MacBook Air A1369 нет подсветки https://vlab.su/viewtopic.php?f=51&t=10636 |
kvvost [ 09 янв 2013, 13:54 ] | |
Заголовок сообщения: | MacBook Air A1369 нет подсветки |
Пришел MacBook Air A1369 мать 820-3023, залит, схемы не нашел (что-то подобное k78 mlb на Intel PCH) Заменил подгнившие детали + разъем на матрицу (снял с битой 13,3 лэд). Включается , есть приветствие, картинка но нет подсветки. PPVOUT_S0_LCDBKLT заниженное (7В) через катушку и диод на разъеме появляется, но генерации при этом нет (даже попытки), стоит полевик (шестиножка р-канал тоже цел) управляется со сборки наподобие DMB53 (2 транзюка в одном корпусе 6 ног - тоже цел). Не могу вычислить микруху управления лэд... на нее также должны возвращаться LED_RETURN (6 штук). Может у кого есть часть схемы, дабы глянуть что не так. Заранее спасибо. |
lamo [ 10 янв 2013, 02:24 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: MacBook Air A1369 нет подсветки |
МЧМ, размером примерно 3х3мм. недалеко от разъема матрицы, скорее всего, с другой стороны платы. а вообще, качните схемку на 820-3024. многое станет ясно. |
kvvost [ 11 янв 2013, 15:16 ] | |
Скачивал, там все зделано иначе, в нем PPVOUT_SW_LCDBKLT формируется lp8550 напрямую, а у меня так как я написал (стоит полевик управляемый через сборку а дальше самого контроллера не нашел). |
lamo [ 11 янв 2013, 15:59 ] | |
нет. я лично держал такую плату в руках. 8550 там присутствует. |
