Евгений18 писал(а):
Найти быстро можно так: мультиметр в режиме "прозвонки" - один щуп на линии 8.6В, а вторым проверяете по танталовым конденсаторам вторичных цепей питания.
все чисто (
---------- Добавлено спустя 1 час 24 минуты 2 секунды: ---------- Евгений18BorisShe писал(а):
все чисто (
D7105 был пробит, заменил, сопротивление по 8.6в стало больше 20мом что видимо тож не порядок, и индикация на магсейфе пропала
странно с пустя 5 минут, манипуляций не делал, но магсэйф засветился, сопротивление по 8,6в остается мегаомы, но напряжение при этом так же 1,5в
---------- Добавлено спустя 18 минут 51 секунду: ---------- Раз сопротивление завышено проблема в чем то из этого U7100, Q7180, Q7130?
