Текущее время: 26 апр 2024, 11:47
 Заголовок сообщения: MacBook Air (820-3209-a) Ошибки ASD
СообщениеДобавлено: 31 авг 2020, 12:31
Доброго времени суток. Ноутбук MacBook Air после залития почистил восстановил отгнившие дороги PPVBAT_G3H_CHGR_R на C7016. Ноутбук запускается но тормозит жутко при запуске ASD выбило несколько ошибок.
Помогите с расшифровкой данных ошибок. И последующего устранения неисправностей. Сброс SMC не помогает.
 Заголовок сообщения: Re: MacBook Air (820-3209-a) Ошибки ASD
СообщениеДобавлено: 31 авг 2020, 14:02
Thermal interface - Processor
Error 255
Check CPU Heatsink
Возможно радиатор криво стоит.
В сети
СообщениеДобавлено: 31 авг 2020, 14:29
Не мучтесь с радиатором - он скорее всего в порядке.
SMC не видит сенсор, расположенньій на I/O power board.
Sticking Feathers Up your Butt Does Not Make You A Chicken.
(c) Tyler Durden
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1465 (820-3435) Молотит кулером. Нужен ASD на Air 2014
в форуме Apple
prw07
17 фев 2017, 12:54
prw07 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook air a1466 820-3437А ( a1466 820-3437А) MacBook air a1466 25q064a 820-3437А или (В) bios dump help
в форуме Apple
djkomix
12017
03 май 2016, 16:52
djkomix Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook Pro late 2013 (820-3476-A) Зависает в ОС и в ASD
в форуме Apple
_AVP_
18 фев 2016, 13:02
_AVP_ Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook Air (820-00165) MacBook Air 820-0016 гаснет MagSafe спустя секунд 30 зарядки
в форуме Apple
Artem_33
8154
07 фев 2018, 22:10
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Air a1466 (820-3209-A) не работает клавиатура и трекпад
в форуме Apple
terator
9543
23 июл 2018, 23:39
yuragab Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 23
