a1534 (J92 EVT MLB) горит шим подсветки. https://vlab.su/viewtopic.php?f=51&t=106697 |
zoomzoom169 [ 09 сен 2020, 14:45 ] | |
Заголовок сообщения: | a1534 (J92 EVT MLB) горит шим подсветки. |
Добрый день друзья. Изначально принесли данный мак с проблемой нет подсветки. Если посветить фонариком видно что изо есть. Сразу же был диагностирован неисправный U7701 LP8548B1SQ, короткое замыкание 1 и 2 выводов на землю. Шим благополучно заказал, запаял, ноут включился и подсветка заработала. Но буквально через несколько минут (точнее когда выключил и снова включил) подсветки не было. Открываю смотрю - опять кз по 1-2 выводам. Заказал еще 2 шим с другой партии. Короче спалил обе)) ставлю - подсветка есть и всё норм. выключаю включаю - подсветки нет, кз по 1-2 выводам на землю. Питание приходит на нее нормально 5, 18 выводы 5в, енейбл 17 вывод 3,3в, общее силовое напряжение 8.6в примерно. Как такое возможно? что я упустил? помогите советом, шимки уже закончились. |
Lexnay [ 10 сен 2020, 14:11 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: a1534 (J92 EVT MLB) горит шим подсветки. |
с другим дисплеем и шлейфом так же себя ведет? |
odserg [ 21 сен 2020, 16:58 ] | |
на матрице тоже есть плата, нужно ее диагностировать , но проще дисплей подкинуть, хотя все хотят за него неадекватных денег) дисплей разбирать тоже не простой вариант, но дешевле! |
Lexnay [ 22 сен 2020, 20:21 ] | |
смотря с чем сравнивать ? если с какой либо HP то да дорого, а с другой стороны ремонт оплачивает конечный потребитель. Ну и свое время нужно ценить |
wraper [ 22 сен 2020, 20:38 ] | |
Индуктивность дросселя проверяли? Если нечем мерить, просто меняйте. |
zoomzoom169 [ 16 дек 2020, 18:38 ] | |
Приехали шим с алика, дроссель с межвитковым замыканием, весь желтый какой то. Где можно найти дроссель L7710 15UH-20%-1.8A-0.258OHM не могу нигде найти. |
