Текущее время: 02 май 2024, 21:36
hits13
Заголовок сообщения: Re: Macbook Pro 15” 2011 A1286 (820-2915-B EMC 2417) не заряжается Добавлено: 24 сен 2020, 02:25 |
Зарегистрирован: 21 ноя 2013, 14:16 Наличности на руках: 387.94
Сообщения: 161 Откуда: Москва
rewq3478 писал(а): ISL6258 Это опечатка или у вас стоит именно эта шим? В оригинале стоит ISL6259 и на эту плату даже ISL6259A не подходит ---------- Добавлено спустя 16 минут 12 секунд: ---------- И да будте внимательны. Очень много перемарка на новых шим (уже встречал под этой шимкой из китая пустую полимерную болванку). И после покупки Intersil компанией Renesas, последняя начала производить эти шим под своим брендом и с другими маркировками
_________________ помог, нажми спасибо
hits13
Заголовок сообщения: Re: Macbook Pro 15” 2011 A1286 (820-2915-B EMC 2417) не заряжается Добавлено: 24 сен 2020, 14:23 |
hits13 писал(а): В оригинале стоит ISL6259 и на эту плату даже ISL6259A не подходит Перепутал, писал в 2 ночи. Наоборот на 820-2915 должна стоять "isl6259A"
sash1993
Заголовок сообщения: Re: Macbook Pro 15” 2011 A1286 (820-2915-B EMC 2417) не заряжается Добавлено: 26 сен 2020, 13:41 |
Зарегистрирован: 27 мар 2013, 06:25 Наличности на руках: 155.92
Сообщения: 596 Откуда: Харьков
Не загорается диод на зарядке? Если да, то плата не детектит зарядку, соответственно и зарядки аккума не будет. Смотрите ONEWIRE цепь по схеме, там она не прямиком в SMC идет, вот исключите всех посредников, что б все это нормально работало, в том числе и просмотрите внимательно саму платку с разъемом. Если зарядка детектится и проблема в зарядке АКБ, то смотрите по схеме квадратную шину, по которой аккум общается с платой, а точнее - проверьте по схеме куда доходит эта шина и везде ли все в порядке.
rewq3478
Заголовок сообщения: Re: Macbook Pro 15” 2011 A1286 (820-2915-B EMC 2417) не заряжается Добавлено: 30 сен 2020, 17:19 |
Зарегистрирован: 16 янв 2012, 14:00 Наличности на руках: 207.10
Сообщения: 107 Откуда: Астрахань
hits13 писал(а): Перепутал, писал в 2 ночи. Наоборот на 820-2915 должна стоять "isl6259A"
Как раз кто то менял её у меня на плате, и стоит isl6259 , сейчас закажу isl6259A и проверим. Спасибо за наводку.
