Macbook Pro 15” 2011 A1286 (820-2915-B EMC 2417) не заряжается https://vlab.su/viewtopic.php?f=51&t=106727 |
rewq3478 [ 10 сен 2020, 10:22 ] | |
Заголовок сообщения: | Macbook Pro 15” 2011 A1286 (820-2915-B EMC 2417) не заряжается |
Проблема в следующем, принесли ноут после другого сервиса там не разобрались. Человек полез поменять диск и после этого он ноут перестал заряжаться. Ноут включается от зарядки, от АКБ тоже включается, батарею нормально определяет, если вставить зарядку то пишет НЕТ ЗАРЯДКИ. Светодиод вообще не горит. плату вроде все проверили снесенного ничего не нашли, На 14 pin ISL6258 3.28V На U6900 MAX9940 на 4 и 5 по 3.3 есть. Подскажите куда еще глянуть, неужели мульт под замену? |
DAG [ 10 сен 2020, 23:11 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Macbook Pro 15” 2011 A1286 (820-2915-B EMC 2417) не заряжается |
На среднем пине магсейфа что-нибудь есть? Осцилом смотрели - обмен есть? |
rewq3478 [ 23 сен 2020, 16:49 ] | |
DAG Да на среднем есть что то похожее на обмен. |
hits13 [ 24 сен 2020, 02:25 ] | |
rewq3478 писал(а): ISL6258 Это опечатка или у вас стоит именно эта шим? В оригинале стоит ISL6259 и на эту плату даже ISL6259A не подходит ---------- Добавлено спустя 16 минут 12 секунд: ---------- И да будте внимательны. Очень много перемарка на новых шим (уже встречал под этой шимкой из китая пустую полимерную болванку). И после покупки Intersil компанией Renesas, последняя начала производить эти шим под своим брендом и с другими маркировками |
DeeSee [ 24 сен 2020, 13:27 ] | |
В 6258, которую на 6259 поменять надо, видимо и ответ, чаще всего в них проблема. |
hits13 [ 24 сен 2020, 14:23 ] | |
hits13 писал(а): В оригинале стоит ISL6259 и на эту плату даже ISL6259A не подходит Перепутал, писал в 2 ночи. Наоборот на 820-2915 должна стоять "isl6259A" |
sash1993 [ 26 сен 2020, 13:41 ] | |
Не загорается диод на зарядке? Если да, то плата не детектит зарядку, соответственно и зарядки аккума не будет. Смотрите ONEWIRE цепь по схеме, там она не прямиком в SMC идет, вот исключите всех посредников, что б все это нормально работало, в том числе и просмотрите внимательно саму платку с разъемом. Если зарядка детектится и проблема в зарядке АКБ, то смотрите по схеме квадратную шину, по которой аккум общается с платой, а точнее - проверьте по схеме куда доходит эта шина и везде ли все в порядке. |
rewq3478 [ 30 сен 2020, 17:19 ] | |
hits13 писал(а): Перепутал, писал в 2 ночи. Наоборот на 820-2915 должна стоять "isl6259A" Как раз кто то менял её у меня на плате, и стоит isl6259 , сейчас закажу isl6259A и проверим. Спасибо за наводку. |
