Текущее время: 16 апр 2024, 11:32
 Заголовок сообщения: A1278 (820-2879) Нет запуска
СообщениеДобавлено: 17 сен 2020, 14:25
При нажатии на кнопку ток скачет до 0.8а, через несколько секунд плата перезагружается, ток опять поднимается до 0.8...0.9а и секунд через десять поднимается до 1а и начинает гудеть вентилятор. Все напряжения поднимаются, все этапы power sequence проходят до п.32 FSB_CPURST_L= 1v. По идеи после этого процессор должен вычитывать биос. Обращения к биосу нет, обращения к оперативке нет. По идеи это процессор сдох?
Биос шил.
Ремонт ноутбуков, планшетов, iPhone, iPad в центре Киева (Майдан Незалежности). Приглашаем к сотрудничеству.
 Заголовок сообщения: Re: A1278 (820-2879) Нет запуска
СообщениеДобавлено: 18 сен 2020, 11:04
PP0V9_S5 не проседает? На MCP дуть пробовали?
СообщениеДобавлено: 18 сен 2020, 15:49
Не проседает. МСР шатал на станции. Никаких изменений :(
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1278 (820-2879) Замена SMC от 820-2530
в форуме Apple
prw07
10
3874
16 сен 2017, 02:55
lexiy11 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MacBook Pro A1278 (820-2879) Не включается, если вкл - не инициализируется
в форуме Apple
Grizli_saratov
22 авг 2014, 13:50
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1278 (820-2879-b) После замены MCP89MZ-A2 чисто белый экран
в форуме Apple
SergioQQ
06 ноя 2014, 22:49
SergioQQ Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook Pro A1278 (820-2879-B) Не стартует
в форуме Apple
valeryanych
10
3803
20 дек 2014, 08:10
andriyd1 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Apple A1278 (820-2879-B) Выключаеться при загрузке ОС
в форуме Apple
sr2007
2882
26 янв 2015, 13:36
jarus.tb Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Maclab, perez13, samlis_tgn и гости: 10
