Текущее время: 26 апр 2024, 16:44
klokol
Заголовок сообщения: A1278 (820-2879) Нет запуска Добавлено: 17 сен 2020, 14:25 |
Зарегистрирован: 29 ноя 2010, 15:53 Наличности на руках: 423.59
Сообщения: 393 Откуда: Киев, Украина
При нажатии на кнопку ток скачет до 0.8а, через несколько секунд плата перезагружается, ток опять поднимается до 0.8...0.9а и секунд через десять поднимается до 1а и начинает гудеть вентилятор. Все напряжения поднимаются, все этапы power sequence проходят до п.32 FSB_CPURST_L= 1v. По идеи после этого процессор должен вычитывать биос. Обращения к биосу нет, обращения к оперативке нет. По идеи это процессор сдох? Биос шил.
_________________ Ремонт ноутбуков, планшетов, iPhone, iPad в центре Киева (Майдан Незалежности). Приглашаем к сотрудничеству.
