Текущее время: 24 апр 2024, 15:23
Skimos
Заголовок сообщения: acbook Pro A1989 (820-00850-a) Не заряжает, не включается. Добавлено: 18 сен 2020, 11:37 |
Зарегистрирован: 18 сен 2020, 10:29 Наличности на руках: 98.09
Сообщения: 25 Откуда: Калининград
Здравствуйте! Прошу помощи разобраться, apple приходят на ремонт редко, не знаю многих нюансов.
Информация от клиентов: " Стоял на зарядке во сне, разбудили ввели пароль, прогрузил рабочий стол и он выключился. Больше не включается."
Я разобрал: следов залития, обугливания или прогара не обнаружено.
подключаю ЗУ: При подключенной АКБ на амперметре Сразу ---- 20V Но Ампераж - 0А и это на всех разъемах Type-C При отключении АКБ на амперметре ---- 5,28 V , Ампераж 0,02А потом 0,06А. И висит бесконечность... При подключении обратно АКБ при первом подключении ЗУ - 5,28 V 0,06А, перетыкаю ЗУ и сразу 20V - 0А(Вернулась на круги своя)
Почитал темы: понял что на Cd3215C должно быть PP3V3_G3H_RTC_ISOL - и оно 3,3v PP3V3_UPC_XB_LDO -3.3v НА f3001 -5,29v НО
PPBUS_G3H и PPVIN_G3H_P3V3G3H- b]12v[/b] PP3V3_G3H -3,3v
Вопрос: Из прочитанных тем понял - Это может глючить один из CD3215CЕ, если я сниму все и поставлю один с донора для проверки, ошибки не какой не будет?
12V PPBUS формирует U7000? Может она глючит? Подскажите что замерить или что должно быть какое условие для старта?
Спасибо!
