Текущее время: 11 май 2024, 06:58
DeaZz
Заголовок сообщения: A1398 (820-3332-A) не стартует Добавлено: 18 сен 2020, 19:28 |
Зарегистрирован: 12 ноя 2012, 01:23 Наличности на руках: -51.71
Сообщения: 96 Откуда: UA, Poltava Заблокирован
Приветствую. Со слов предыстории бук стоял на зарядке во сне, на утро не подавал признаков жизни (только оранжевый индикатор) чипы: SLJ8C, N13P-GT-W-A2, SR0MM из следов копаний (до данной проблемы) только пропаяна или заменена шим видака. батарея заряжена и судя по потреблению заряжается. запитываю через ориг. хвост от magsafe 2 85W, SMC_BATLOW_L высокий уровень (ок) при подаче питания есть попытка автостарта меньше секунды, очень короткий обмен на spi флеше, есть ALL_SYS_PWRGD на протяжении 200мс, а питание проца подымается буквально на пару мс. скинул R7974, если CPUIMVP_VR_ON держать на земле и только после подачи питания отпустить, то плата висит на потреблении 800мА и питание проца есть (но без инициализации). если VR_ON отпустить в момент появления ALL_SYS_PWRGD, то потребление уже 1.5А но инита так же нет.. поменял шим проца, вернул R7974, его питание теперь по времени почти такое же, как и ALL_SYS_PWRGD (198мс держится 0.6В и на 2мс подымается до 1.2В) ещё вместе с ним подымается питание встроенной графики. далее дело доходит до CPU_PWRGD исходящее из хаба в проц ровно на 1мс и система тухнет оставляя только дежурку. на PLT_RERST_L тишина. время считаю по клеткам на осциллографе, может быть немного погрешности..но это думаю не повлияет ни на что) грешу на хаб, но не уверен, может было у кого подобное?
x_Fil
Заголовок сообщения: Re: A1398 (820-3332-A) не стартует Добавлено: 26 сен 2020, 10:32 |
Сообщения: 17 Откуда: Ukraine
DeaZz писал(а): грешу на хаб, но не уверен, Usb не паленые?
DeaZz
Заголовок сообщения: Re: A1398 (820-3332-A) не стартует Добавлено: 01 окт 2020, 11:42 |
x_Fil писал(а): Usb не паленые?
нет, перелопатил всё, никаких утечек и заниженных сопротивлений нет, power on sequence стопорится на отсутствии PLT_RST#, но непонятно чего система вырубается, будто где-то коза или перегруз, ведь при манипуляции с VRON подымаются абсолютно все питальники (даже видака) и всё стабильно держится, только само собой инициализации и PLT_RST# нет. выдан без ремонта
