Добрый день, друзья. Прошу помощи. В основном ремонтировал видеокарты и телефоны. В ноутбуках,а тем более в маках не силен, но так получилось, что попросили сделать очень старенький экземпляр). Вообщем при включении на кнопку питания моргает сверху диод на торце рамки матрицы и снизу справа, кулер крутится буквально секунду и перестает. Мак я разобрал, попытался включить без клавиатуры через 2 пина, картина та же. Отключил всю переферию, оставил только охлаждение на проц и кулер, ничего не изменилось. Заметил, что акб xh414hg, я так понимаю на биос (микруха 25l3205d) всего 2в, но при подключении БП (он ориг 85W) выравнивается до 2,8в. С чего дальше начать замеры на ноутбуках? я так понимаю надо померить дежурки 3,3в и 5в? они находятся с обратной стороны платы и формируются с tps51125? Если так, то на L7220 3,3В присутствуют, а на L7260 нет 5в или я что-то путаю)?
