Текущее время: 29 мар 2024, 13:40
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: A1312 (iMac) Апгрейд видеокарт
СообщениеДобавлено: 22 сен 2020, 02:19
(возможно уже некропостинг, но всё же)
В личку часто спрашивали про замену видеокарты - опишу, дабы не повторяться и собрать в одном месте.. И да, у меня заменена видеокарта, я всё это уже прошёл.. инфа подчерпнута с макруморс
А) МХМ-Видеокарты подходят от ноутбуков Dell (по остальным как повезёт) только для A1312, A1311 нет
Б) Для того чтобы нормально работала видеокарта перед манипуляциями надо поставить свежие драйвера (речь пойдёт об nVidia, с AMD всё плохо) с сайта производителя
Б.1) Система желательно High Sierra 10.13.6
В) система охлаждения ДОЛЖНА иметь 3 трубки
Г) подтачивать радиатор всё-равно придётся, нужен дреммель или старый добрый надфиль/напильник
Д) точно совместимые модели видеокарт:
Цитата:
GTX 765M - ROM в прошивальщике, (бутскрин, не работает регулировка яркости)
GTX 770M - ROM в прошивальщике, (бутскрин, не работает регулировка яркости)
GTX 780M - ROM в прошивальщике, (бутскрин, не работает регулировка яркости)
GTX 880M - ROM в закрепе /N15E-GX-A2, MXM-B (3.0) 8GB/ (бутскрин, работает регулировка яркости)
Вложение:
880M_BR.zip
GTX 860M - ROM в закрепе /N15E-GT-A2, MXM-B (3.0) 3GB/ (бутскрин, работает регулировка яркости)
Вложение:
860M_BR.zip
GTX 870M - ROM в закрепе /N15P-GX-A1, MXM-B (3.0) 2GB или 6GB/ (бутскрин, работает регулировка яркости)
Вложение:
870M_Clevo_BR.zip
Вложение:
870M_6GB_UGA.zip
Вложение:
Я никого не принуждаю, делаем всё на свой страх и риск.. есть вероятность не совместимости модифицированного биоса карты, если боитесь, сделайте предварительно бэкап..
1) Готовим флешку: GPT + FAT32 и распаковываем архив (для 8ой серии надо закинуть внутрь ромы)
2) Проверяем, запускается ли с флешки линь
3) Меняем видеокарту на новую
4) попутно отключаем все SSD/HDD, ETH кабель оставляем, через него попадём в консоль по ссш
5) грузимся с флешки, и да ничего не будет видно на экране
6) находим IP айМака на роутере
7) с терминала Win/Mac/Linux по ssh подключаемся к маку
Цитата:
ssh root@YOURIP
Password: flash
8) переходим
Цитата:
cd /lib/live/mount/medium/flash
и далее внимательно перечитываем readme
9) сохраняем дамп биоса (можно 2 раза, но имена разные делай)
Цитата:
./nvflash_linux --save ~/dump.rom
10) отключаем защиту от дурака
Цитата:
./nvflash_linux --protectoff
11) копируем сохранённый дамп на комп
Цитата:
scp root@YOURIP:/root/dump.rom ~/Desktop
12) шьём биос
Цитата:
./nvflash_linux -6 rom_для_твоей_видеокарты.rom
например: ./nvflash_linux -6 Kepler_Beta3/770M_EG2.rom
13) проверяем что зашилось правильно
Цитата:
./nvflash_linux --verify rom_для_твоей_видеокарты.rom
например: ./nvflash_linux ---verify Kepler_Beta3/770M_EG2.rom
14) выключаем айМак, подсоединяем ЖД, и загружаемся в макось
в заключении скажу, что лучше всего себя чувствует на маке 780M карта от nVidia
The Truth is still out There
 Заголовок сообщения: Re: A1312 (iMac) Апгрейд видеокарт
СообщениеДобавлено: 04 янв 2021, 21:18
markosmarkos
Здравствуйте! По инструкции выполнил пункты, на пункте 13 вылезла ошибка Size difference between file(262144) and adapter firmaware (227328). По ssh подключился с айфона. Куда копать? Не разрывая сессию пробовал еще пару раз обновить bios(uefi), но безуспешно - на верификации снова ругань. После не особо удачного firmware на маке в свойствах экрана отображается обновленная версия. Регулировки яркости нет и лэйбл (кусанное яблоко) при старте пк не появляктся. Прошу помочь!
СообщениеДобавлено: 16 янв 2021, 16:04
С незадачей разобрался, неудачный файл прошивки (Nick[D]vB) лежал в дистрибутиве для карты gtx780m. Залил прошивку nikey22, все заработало: при загрузке появляется кусанное яблоко и авторегулировка яркости при загрузке ос. Файл назывался 780M_BR2.rom
СообщениеДобавлено: 26 мар 2021, 22:51
Прошил bios програматором. Загрузочный экран и автояркость работает. GTX870M от MSI зелёная 3gb. Прошивка 870M_Clevo_BR.zip
СообщениеДобавлено: 10 окт 2021, 15:20
Товарищи, здравствуйте, я не ремонтник, поэтому вопрос может быть глупый, но я уже не понимаю куда копать.
Апгрежу свой imac27 (mid 2011, C02GK8CCDHJP). Удачно прошла смена процессора на 2600 3.4 i7, оперативка на 32гб.
С видео засада пока.
Меняю AMD Radeon HD 6770M 512 МБ с мелким радиатором (2 трубки), на NVIDIA N14E-GTX-A2 (1311A2) как я понял это GTX780m c imac (8Gb).
Так вот, на двух материнках не прохожу тест до второго диода. Я так понял это проблема тестов по питанию материнки, при возврате карты все ок.
Как понять, что не так, карта мертвая?
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2021, 17:11
TAHK писал(а):
NVIDIA N14E-GTX-A2
Вы прошили видео BIOS карты на корректный для мак? Систему охлаждения для такой замены также требуется менять на 3 трубки
Прикрепляю прошивку которая должна вам подойти.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2021, 17:38
Пока ничего не прошивал, но к.м.к. если горит только первый диод на матери, то до карты мы так и не добрались...или ошибаюсь?
Страшно всем - боятся не все!
СообщениеДобавлено: 11 окт 2021, 01:36
Ткните мне пальцем на такую видюху.... 780м с 8Гб памяти.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2021, 09:08
Наверно вы правы, я исправил, но на ней не написано ничего, да и сути вопроса это не меняет, тем более должна заводится...хотя бы до 3 диода доходить.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2021, 16:21
У вас без видеокарты плата 2ой led зажигает? Возможно новая карта садит на землю сигнал PM_MXM_PGOOD из-за него не формируется ALL_SYS_PWRGD
СообщениеДобавлено: 11 окт 2021, 21:01
Эксперимент проведен, мак разбираю как АК, без карты второй лед горит.
Что можно проверить? С чем это может быть связано?
СообщениеДобавлено: 13 окт 2021, 13:11
Возможно у вас неисправная видеокарта или какая то проблема с ее питанием, в следствие чего она не формирует сигнал PWRGOOD (6pin MXM), без которого дальнейший запуск платы невозможен.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2021, 22:37
Ребят, не подскажите, почему не принимает пароль, ввожу логин YOURIP, пароль flash и выдаёт Access denied
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2021, 12:25
Судя по всему, Вьі не понимаете что означает YOURIP
Sticking Feathers Up your Butt Does Not Make You A Chicken.
(c) Tyler Durden
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2021, 15:15
Я на ПК запускаю утилиту Putty, указываю ip адрес iMac, приложение подключается и просит ввести логин и пароль.
Подскажите, что я делаю не так
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2021, 01:18
В общем с этим я разобрался, дохожу до пункта прошивки, и теперь другая проблема. Помогите решить выдаёт ошибку и не прошивается
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2021, 16:34
Ребят, кто сталкивался? Помогите решить проблему, уже сколько бьюсь, всё по инструкции, но не прошивается она
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. iMac 27 Late2009 (iMac 27 Late2009 (A1312)) Экран постоянно потухает
в форуме Apple
artemnest@yandex.ru
4327
30 авг 2017, 16:04
artemnest@yandex.ru Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. iMac 27 (A1312) iMac 27 отключается подсветка
в форуме Apple
Saip
4710
15 ноя 2017, 22:02
Saip Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. iMac mid 2011 (A1312) Установка видеокарты от iMac 2010 в 2011
в форуме Apple
HeliosOne
6736
12 июн 2019, 22:59
markos Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Imac A1312 (Mac OS ) Пропадает подсветка Imac 2010
в форуме Apple
Fauxly
08 сен 2022, 20:00
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. a1312 (a1312) полосит необычно
в форуме Apple
igor.kts32
1064
20 июл 2021, 15:19
igor.kts32 Перейти к последнему сообщению
