Текущее время: 26 апр 2024, 22:03
sash1993
Заголовок сообщения: Pro 15 2010 (820-2850) циклический рестарт после прошивки GMUX Добавлено: 26 сен 2020, 13:38 |
Зарегистрирован: 27 мар 2013, 06:25 Наличности на руках: 155.92
Сообщения: 596 Откуда: Харьков
Изначально ноутбук включался, звучал гонг, но изо не было, на плате обнаружена гретая нвидия и видеопамять. По сколько маркировка самого гмукса и его распиновка на 2010 и 2011 годах идентичны, решил по аналогии с 2011 годом просто шивануть гмукс, что б избавиться от лишней проблемы, но получил в итоге циклический рестарт. Происходит старт, на долю секунды поднимаются все напряжения, в том числе загорается лампочка возле HDD, но сразу тухнет и через 3 секунды снова происходит старт, и так по кругу. Гмукс выдает 4 энейбла на питание дискретки, посмотрел куда идут повергуды от этих ШИМок, какой-то важной роли в старте платы они не принимают, ALL_SYS_PWRGD с ними не пересекается. Пробовал уже и сэмулировать энейблы на все 4 ШИМки дискретки, питание они начинали формировать, но поведение платы осталось старым. Платы-донора с 2010 годом нету, но есть куча доноров 2011 года, дернул оттуда непрошитый гмукс (точнее с родной эпловской прошивкой), накатал, поставил на эту плату 2010 года - так же поведение не изменилось, циклический рестарт остался. В общем теперь вопрос - че делать, куда смотреть? Может кто сталкивался с таким и решал вопрос?
coretek
Заголовок сообщения: Re: Pro 15 2010 (820-2850) циклический рестарт после прошивки GMUX Добавлено: 10 ноя 2020, 17:54 |
Зарегистрирован: 14 мар 2012, 01:25 Наличности на руках: 22.37
andriyd1 писал(а): А прошивкой на 2850 можете поделиться? Оригинальный дамп GMUX a1286 2010 820-2850-a
sash1993
Заголовок сообщения: Re: Pro 15 2010 (820-2850) циклический рестарт после прошивки GMUX Добавлено: 03 дек 2020, 03:32 |
Doc писал(а): Что-то я запутался. Вы, не сохранив родной заводской дамп Гмукса, прошили его uma 2915 и все сломалось, верно? Потом вы нашли таки заводской от 2850 и внезапно даже плата завелась? Ну тогда надо наверно типовуху погуглить танталовую)
Не было картинки изначально, после замены гмукса и прошивки завелось
eldarchik
Заголовок сообщения: Re: Pro 15 2010 (820-2850) циклический рестарт после прошивки GMUX Добавлено: 30 мар 2021, 14:55 |
Сообщения: 63 Откуда: Новосибирск
gsmprofi писал(а): На 820-2850 надо не только GMUX шить, но еще и EFI править.
а что конкретно нужно подправить? если можете сказать. а то нужно оживить старичка
