Текущее время: 01 май 2024, 04:25
skat9007
Заголовок сообщения: imac a1418 2013 (820-3588-a) Помогите определить что за элемент выгорел Добавлено: 28 сен 2020, 19:13 |
Зарегистрирован: 11 ноя 2019, 13:46 Наличности на руках: 32.03
Сообщения: 8 Откуда: youtube
Доброго времени, господа! Был у меня мак, сдохла материнка, купил бу плату на ebay, в итоге плата рабочая, но нет изображения на дисплее, ни подсветки ни изображения. На внешний монитор изображение выводится. Помогите определить по фото, что за элемент выгорел на плате (его номинал и чем его можно заменить) , сам я в этом мало что понимаю, но припаять могу. На плате написан номер 820-3588-a. Модель Imac a1418 2013 year. Пытался скачать программу для просмотра элементов на плате, но на линуксе ничего не открывается. Помогите пожалуйста.
skat9007
Заголовок сообщения: Re: imac a1418 2013 (820-3588-a) Помогите определить что за элемент выгорел Добавлено: 28 сен 2020, 22:01 |
hardlviv писал(а): PP12V_S0_LCD FERR-120-OHM-3A осталось теперь его где-то найти
hardlviv
Заголовок сообщения: Re: imac a1418 2013 (820-3588-a) Помогите определить что за элемент выгорел Добавлено: 28 сен 2020, 23:43 |
Зарегистрирован: 29 июл 2010, 22:36 Наличности на руках: 45.66
PP12V_S0_LCD - это название сигнала проходящего через данный дроссель, который обозначается в схеме FERR-120-OHM-3A маркировка самого элемента (феритовый дроссель с импедансом 120 ом (не путать с сопротивлением) и током 3А) skat9007 писал(а): осталось теперь его где-то найти Для проверки можете перемычку запаять вместо него, НО!!!! Настоятельно не рекомендую ее оставлять на совсем, а запаять то что и положено там быть.
skat9007
Заголовок сообщения: Re: imac a1418 2013 (820-3588-a) Помогите определить что за элемент выгорел Добавлено: 28 сен 2020, 23:47 |
hardlviv писал(а): Для проверки можете перемычку запаять вместо него, НО!!!! Настоятельно не рекомендую ее оставлять на совсем, а запаять то что и положено там быть.
Запаял с платы ардуино предохранитель с обозначением 0. Работает, но наблюдается иногда мерцание. Если поставлю дроссель исчезнет или это не предохраниетеле дело? Все таки установил бордвью, смотрю этот элемент и там не 120 a 220. L4400 FERR-220-OHM. Значит нужен ферритовый дроссель на 220ом? подойдет ли этот BLM21PG221SN1D
skat9007
Заголовок сообщения: Re: imac a1418 2013 (820-3588-a) Помогите определить что за элемент выгорел Добавлено: 29 сен 2020, 09:55 |
vitalyz писал(а): А вы откуда? Есть несколько плат на распайку могу глянуть. Краснодар. Подскажите, правильно ли я смотрю, или это что-то другое? Нужен все таки FERR-220-OHM-3A или FERR-120-OHM-3A ? И FERR-220-OHM я на 3А найти не могу, только на 2А. Спасибо за ваш ответ.
