Текущее время: 16 апр 2024, 12:24
 Заголовок сообщения: macbook pro a1989 (820-00850-B) дисплей
СообщениеДобавлено: 07 окт 2020, 04:11
свем доброго дня принели мне бук с другого сервиса сказали что аппарат пришол с поломаррым дисплеем в рабочем состоянии они подкинули дсплей от модели a1706 по внешнему виду они вроде одинаковы и при тэстовом запуске всё было в порядке но после того как бук собрали подсветка стала очень низкой даже если установлена на максимум подскажите если кто сталкивался это не соответствие дисплеев или они умудрились повредить плату
 Заголовок сообщения: Re: macbook pro a1989 (820-00850-B) дисплей
СообщениеДобавлено: 07 окт 2020, 12:13
leva2407 писал(а):
от модели a1706
На этих моделях такая замена не прокатит,работать не будет.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2020, 22:53
дело в том что всё работает без проблем единственная проблема в том что подсветка тусклая но при первом тэстовом старте подсветка была нормальной
СообщениеДобавлено: 11 окт 2020, 12:05
А на попытки регулировки есть реакция? Имею ввиду даже в таком тусклом состоянии она меняет яркость при регулировке?
СообщениеДобавлено: 11 окт 2020, 18:07
на регулирувку реагурует как положено уменьшает и увеличивает
СообщениеДобавлено: 15 окт 2020, 19:00
тко знает эти дисплеи взаимозаменяемы или нет
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2020, 23:44
бук лезал в разобраном виде и дожидался прибытия дисплея после установки заведомо провереного дисплея нет изо и подсветки не на старом не на новом тачбар закорается бук вроде заводится
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2020, 23:55
вариантов не много:
1. дотыкались и убили GT2
2.разные светодиодные ленты.(темная матрица не оригинал, а рефарб)
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2020, 00:06
дело в том что когда стоял дисплей от a1706 он работал без проблем только с низкой подсветкой после чего был отсоединен акб и после этого снят. лежал без всяких манипуляций до приезда нового дисплея после установки которого появилась данная проблема
---------- Добавлено спустя 1 час 16 минут 56 секунд: ----------
осмотрел плату обнаружил выгоревшый дросель L8504 питание камеры остальное вроде всё в норме подскажите куда копать
СообщениеДобавлено: 19 дек 2020, 14:16
матрасы с а1706/а1708 невзаимозаменяемы с а1989 и а1932. прошивки разные. можно конечно подправить в т2 инфу, но пока это только раскопки. кроме подсветки не будет работать als.
Apple Certified Macintosh Technician
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook Pro A1989 (820-00850-A) Опознать резисторов
в форуме Apple
Dilovar.TJ
06 дек 2022, 11:01
Dilovar.TJ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acbook Pro A1989 (820-00850-a) Не заряжает, не включается.
в форуме Apple
Skimos
22 сен 2020, 23:35
active23 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. a1989 (820-00850) тач бар
в форуме Apple
rilya
05 июл 2019, 15:49
hardlviv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1989 (2018г) (820-00850-a) нет подсветки
в форуме Apple
grits
29 апр 2020, 08:15
grits Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1989 (820-00850-A) Подскажите номинал резисторов
в форуме Apple
Mich6el
08 май 2020, 01:16
Mich6el Перейти к последнему сообщению
