A1990 (820-01041) чиклическое включение.нет изображения. https://vlab.su/viewtopic.php?f=51&t=108013 |
focs [ 15 окт 2020, 16:40 ] | |
Заголовок сообщения: | A1990 (820-01041) чиклическое включение.нет изображения. |
добрый день. принесли на ремонт про 19 года. жаловались на подвисание батарея в глубоким разряде.восстановил. после подключения бп (что с подключенной акб что без ) автостарт через 40-сек-1 мин. потом минуты 2 крутит вентиляторами и выключается. черз 3 минуты процесс повторяется. дежурка и силовые 3\5 вольт в норме. кз по основным дроселям и матрице нету. диагностика DK00X как обычно не распаяна как проверить жив ли т2 и основной биос ---------- Добавлено спустя 26 минут 53 секунды: ---------- на LB700 отсутствует P5VUSBCT_R кз нету. QB701 живой. возможно ли прямое подключение лбп к линии на F000 с отключенной акб.чтобы понять сколько потребляет плата? |
Евгений18 [ 15 окт 2020, 17:20 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: A1990 (820-01041) чиклическое включение.нет изображения. |
focs писал(а): возможно ли прямое подключение лбп к линии на F000 Нет. Вот тема про ЗУ: viewtopic.php?f=292&t=107924 |
focs [ 15 окт 2020, 17:33 ] | |
стрельнул type-c тестер у соседних мобильщиков нашел виновника торжества...кипит U3900... теперь вопрос к мегагуру...замена U3900 что скажет долбаный Т2? |
focs [ 16 окт 2020, 11:20 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: A1990 (820-01041) чиклическое включение.нет изображения. [РЕШЕНО] |
это тот случай когда проще проверить запаял с донора заведомо рабочий u3900 на всякий случай поменял шимку канала +5в ноут стал включаться. тайна черного экрана. очищать ме регион для вывода изображения необходимо? или все телодвижения зря? |
