Текущее время: 22 май 2024, 05:48
 Заголовок сообщения: A1707 (820-00281-A) Не работают USB.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2020, 12:58
Доброго времени суток. Аппарат был залит. Проблему невключения решил, но ни в одном usb разъёме не определяются устройства. С данным дефектом первый раз встречаюсь, так что прошу указать возможное направление поиска. Конкретнее, как я понимаю, не поднимается питание 5v (в Windows - у клиента установлена - при подключении usb устройства в диспетчере появляется "расширяемый хост контроллер" ).
Собственно какой сигнал нужен для поднятия напряжения на разъёме? TBT_X_USB_PWR_EN или что-то другое?
 Заголовок сообщения: Re: A1707 (820-00281-A) Не работают USB.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2020, 01:27
1.Смотрите внимательно разъем под микроскопом. Коротко: в самом устройстве type c, даже в переходнике на USB, одна нога притянута к 5V другая на корпус через резисторы, эта система определяет какой стороной подключен разъем. На практике каждый второй ноут именно с прогнившим разъемом. Для удобства ремонта я приобрел переходник за 100руб, как раз переходник с type c на обычный USB, разобрал его. Удобно вызванивать
2. Меняйте контроллер TYPEС c донора, внимательно изучайте обвязку
Каждый случай залития уникален, тут только общие советы можно дать
 Заголовок сообщения: Re: A1707 (820-00281-A) Не работают USB.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2020, 19:43
В общем разобрался. Порты питаются от ub700 и u3500. Управляют ими сидишки. Обе шимки оказались дохлыми ( isl95870a ). Странно, что обе сразу померли...
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1707 2016 2017 (820-00281 820-00928) Диагностическое отключение дискретной графики (перевод в UMA)
в форуме Apple
d-pal
20
4399
03 апр 2023, 12:06
SerGre Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1707 (820-00281-10) небольшое сопротивление процессора
в форуме Apple
AleksejLe
24 июл 2018, 12:57
mosfet666 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1707 (820-00281) Нет изо и подсветки
в форуме Apple
klokol
2905
19 ноя 2019, 18:41
d-pal Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1707 (820-00281-a) Не включается
в форуме Apple
S10N
4445
03 ноя 2018, 16:15
S10N Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook Pro A1707 (820-00281-a) не видит ssd
в форуме Apple
segaK_yar
08 ноя 2018, 18:42
segaK_yar Перейти к последнему сообщению
