Mac Pro A1707 (820-00928-A) Не стартует https://vlab.su/viewtopic.php?f=51&t=108206 |
Grizli_saratov [ 21 окт 2020, 14:57 ] | |
Заголовок сообщения: | Mac Pro A1707 (820-00928-A) Не стартует |
Доброго всем! Призываю коллективный разум к помощи. Зашел мак бук про в состоянии полного кирпича. После вскрытия сразу же увидел взорванный кристалл хаба. Особо ничего мерять на плате не стал (3 вольтовая дежурка в коротком, питание хаба в коротком, что логично), снял хаб. Коротыши ушли. Осталось полноё короткое PPVCCIO_S0_CPU логики проца. Что указало на то, что процу тоже тапки. Снял проц, коротышей нигде не осталось. Далее чипы были заказаны и в дальнейшем установлены. Однако, ноут не ожил. При подключении адаптера питания (или подключеной батареи) ноут на кнопку питания никак не реагирует. На данный момент при подключенном адаптере имеется силовая 3 вольтовая дежурка PP3V3_S5, сигнал PM_PWRBTN_L на нажатие кнопки реагирует, просаживается. Пятивольтовая насколько я понимаю согласно схеме поднимется после включения. Где можно посмотреть POS для данной платы (или в принципе для маков) чтобы понимать в каком месте процесс запуска останавливается, да и вообще начинается ли он. Маки у меня не частые гости, поэтому чувствуется некоторое отсутствие опыта с ними. Спасибо! |
acelectric [ 29 окт 2020, 01:36 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Mac Pro A1707 (820-00928-A) Не стартует |
Надо прошить чистый ME, если вы этого не сделали. Нужно удостовериться, что акб имеет достаточный заряд. Либо оставить на пару дней на зарядке, либо зарядить банки напрямую, если умеете. Без АКБ он не включается. Но для верности попробуйте с отключенным акб зажать кнопку включения и вставить зарядку, продержать кнопку включения 5 секунд |
d-pal [ 29 окт 2020, 08:21 ] | |
acelectric писал(а): Без АКБ он не включается Да не может быть, прекрасно включается без акб, по крайней мере от 87ватт бп. Ну а по делу гляньте в схеме сигналы входящие на system power management хаба. Проверьте запитана ли rtc секция в s5, есть ли генерация. |
