https://vlab.su/
A1278 (820-3115) не запускается чарджер
https://vlab.su/viewtopic.php?f=51&t=108568
Страница 1 из 1
igor.kts32 [ 30 окт 2020, 23:58 ]
Заголовок сообщения:  A1278 (820-3115) не запускается чарджер
Помогите разобраться. Чарджер не запускается , индикатор на магсейве не горит. Линия магсейва звонится через плату питания до u6900 , не закорочена. Думаю проблема в этой части схемы ,на u6900 и u6901 единственный высокий сигнал u6901 5я нога 3.3в, на всех остальных нули, кз нет . Наверное какое то питание должно на u6900 приходить?
---------- Добавлено спустя 40 минут 47 секунд: ----------
понял логику этой схемы, нужно искать SMC_BC_ACOK
правильнее задать вопрос - небходима - ли целостность линии SYS_ONEWIRE - ADAPTER_SENSE для запуска чарджера ?
igor.kts32 [ 31 окт 2020, 12:07 ]
Заголовок сообщения:  Re: A1278 (820-3115) не запускается чарджер
Похоже зря шум поднял. R7021 R7022 в обрыве, линия с R7022 в микросхеме закорочена
http://www.phpbb.com/
