Macbook Pro 15 2014 (820-3787) Не грузится от SSD https://vlab.su/viewtopic.php?f=51&t=108892 |
andriyd1 [ 09 ноя 2020, 18:46 ] | |
Заголовок сообщения: | Macbook Pro 15 2014 (820-3787) Не грузится от SSD |
Внутренний ССД в системе определяется если загрузиться через SATA/USB переходник, но после установки ОС/ загрузки путем нажатия Option, мигает папка и грузится плата из внутреннего ССД отказывается. |
Никулин Дмитрий [ 10 ноя 2020, 11:49 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Macbook Pro 15 2014 (820-3787) Не грузится от SSD |
ссд не ролдной? |
DeeSee [ 10 ноя 2020, 16:29 ] | |
Как минимум другой подкинуть первым делом. |
andriyd1 [ 10 ноя 2020, 19:04 ] | |
Конечно же все банальные проблемы исключены, ссд оригинальный из другого макбука где определяется нормально, биос прошил на всякий случай- не помогло. ССД определяется в системе но не грузится с него (рабочвя ОС установлена конечно) |
zoidberg [ 11 ноя 2020, 10:09 ] | |
Уже обсуждалась не раз данная проблема - нужно установить с флешки с последней системой |
andriyd1 [ 12 ноя 2020, 05:28 ] | |
Проблема действительно была в прошивке, но прошиватся во врямя установки системы плата отказывалась, пришлось искать правильный биос. Если кому будет нужно - обращайтесь. |
Никулин Дмитрий [ 12 ноя 2020, 05:52 ] | |
тему то закройте |
