Текущее время: 17 май 2024, 11:48
 Заголовок сообщения: Macbook Pro 15 2014 (820-3787) Не грузится от SSD
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2020, 18:46
Внутренний ССД в системе определяется если загрузиться через SATA/USB переходник, но после установки ОС/ загрузки путем нажатия Option, мигает папка и грузится плата из внутреннего ССД отказывается.
 Заголовок сообщения: Re: Macbook Pro 15 2014 (820-3787) Не грузится от SSD
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2020, 11:49
ссд не ролдной?
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2020, 16:29
Как минимум другой подкинуть первым делом.
Поиск знаний неортодоксальными методами.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2020, 19:04
Конечно же все банальные проблемы исключены, ссд оригинальный из другого макбука где определяется нормально, биос прошил на всякий случай- не помогло. ССД определяется в системе но не грузится с него (рабочвя ОС установлена конечно)
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2020, 10:09
Уже обсуждалась не раз данная проблема - нужно установить с флешки с последней системой
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2020, 05:28
Проблема действительно была в прошивке, но прошиватся во врямя установки системы плата отказывалась, пришлось искать правильный биос. Если кому будет нужно - обращайтесь.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2020, 05:52
тему то закройте
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook Pro A1398 820-3787-A (Macbook Pro A1398 820-3787-A) Замена клавиатуры
в форуме Apple
Bobb
15 июн 2017, 10:49
saponya Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1466 820-3437-B 2014 Jul (Macbook Air) bios needed for MBA 13" A1466 820-3437-B 2014 i5 1.4GHz
в форуме Apple
Khan_G
19 июл 2015, 14:31
dupahuj Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1466 820-3437-B 2014 (Macbook Air 13" 2014) Remove efi lock
в форуме Apple
Khan_G
06 апр 2015, 00:53
Khan_G Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MacBookPro11,3 A1398 (Mid 2014) (820-3787-A) NVME и Спящий режим
в форуме Apple
sergeyklenov
2153
18 фев 2019, 19:21
sergeyklenov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Драйвер подсветки LP8548B1SQ стоит на платах 820-3662 820-3787 820-3476 820-3536 820-4924
в форуме Куплю | Buy
kzverev
30 окт 2019, 22:32
kzverev Перейти к последнему сообщению
