Текущее время: 21 май 2024, 17:07
 Заголовок сообщения: Apple A1418 (820-3302) Есть старт, нет изображения на матрицу
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2020, 21:49
Добрый день. История моноблока такова: человек решил сам почистить мак, снял матрицу - в итоге перерезал шлейфа, идущие на саму матрицу от дешифратора. Подключил - нет ни подсветки, ни ИЗО.
Заказал б\у матрицу, которая, как яро утверждает продавец, 100% живая. ИЗО и подсветка так и не появилась.
Что имеем:
старт, загораются 3 диода - 4-ый нет, есть гонг, сигнализирующий старт запуска.
На разъеме на L9100 - есть 12в.
Предохранители на матрице целые
Предохранитель F9700 целый, однако после ключа Q9702 нет 12 в.
Впервой сталкиваюсь с МАКами....подскажите, куда копнуть
 Заголовок сообщения: Re: Apple A1418 (820-3302) Есть старт, нет изображения на матрицу
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2020, 00:31
походу матрица не отвечает на запрос детекта от видла.
проверьте цепь детекта матрицы осциллографом.
учтите, I2C интерфейсы - температура ТКОНа матрицы и яркость подсветки.
матрица детектится по DP_INTPNL_AUX_N/P
ЗЫЖ:
а вообще странно, ну понятно, шлейфы дешифраторов перерезать - кина не станет,
но подсветка-то должна была остаться, ТКОН-то на шлейфе висел, видику на детект отвечал.
а теперь походу нет детекта, значит видику тоже поплохело.
вот хозяин рукозад...
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2020, 17:52
Немного не пойму, как происходит детект видео. Вот собрал в одну картинку как это представляю: сначала детектится матрица, затем с нее выходит сигнал VIDEO_ON который идет на м\с, которая в свою очередь этот сигнал делит на два: включение подсветки и индикация включения видео. Но если это правильно, то сначала матрица должна пройти инициализацию? Верно? Подскажите последовательность, еслли я заблуждаюсь!
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2020, 23:44
Вот что обнаружил: с моим 1МГц овым осциллографом: на линиях DP_INTPNL_AUX_P/N шевелений никаких не обнаружил, одна линия подтянута к 3в как положено. ЗАтем эта линия идет в swith PI3VEDP212 . Так вот, с обратной стороны этого свитча, при включении по линии DP_TBTSRC_AUX_C_P пробегает какой-то импульс. Я решил напрямую кинуть линию в обход свитча - но так матрица и не проинициализировалась, подсветка тоже не зажглась
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. iMac A1418 (820-3302) артефакты изображения, видеочип и память заменены
в форуме Apple
evgenyjp
02 май 2020, 06:13
portugalez Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. iMac a1418 (820-3302-A) Не запускается система
в форуме Apple
Jekep
08 фев 2018, 09:03
Kvan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. imac A1418 (820-3302-a) нет реакции на кнопку
в форуме Apple
demonn2012
25
8215
26 окт 2018, 17:45
hardlviv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Imac A1418 (820-3302-A) Вопрос по датчикам
в форуме Apple
MisterAlex
27 мар 2017, 13:04
yleepka Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. iMac Late2012 (A1418) (820-3302-A) Выбор Видеочипа KA и KB
в форуме Apple
artemnest@yandex.ru
14
4434
27 дек 2017, 17:25
