Текущее время: 24 апр 2024, 16:31
 Заголовок сообщения: Macbook Air (a1466 (2015)) нет гонга (PP0V6_S0_DDRVTT)
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2020, 05:04
Здравсвуйте.
Macbook air a 1466 включается, адаптер определяет(зеленый/оранжевый) ,но нет гонка и соответственно изо.
Проблема что нет PP0V6_S0_DDRVTT =0, U7400 менялся 2 раза с доноров. 3х сигналов что проблема с RAM и тп нет!
DDRREG_VTTSNS = 0
DDRREG_MODE = 0
PPVTT_S3_DDR_BUF =0
Все powerGood есть!
MEMVTT_PWR_EN = 3,2v+
pp3v3_S0 = 3v+
1v и 1,05 +
возможно эти формируются уже после, но добавлю:
PP0V6_S3_MEM_VREFDQ_A (B)
TP_LPDDR3_RSVD3,
CPU_DIMM_VREFCA.
КЗ нигде не обнаружил, флешка загорается при подключении к USB.
Заметил такую странность при подключении оригинального Адаптера 45W ноут стартует, при 85W нет, как это понимать?
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Macbook Air (a1466 (2015)) нет гонга (PP0V6_S0_DDRVTT)
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2020, 17:01
Кажется срвсем не там ищете. Ну и пользуйтесь оригинальной зарядкой, зачем 85? А вообще думаю надо искать в цепях зарядки проблему, чарджер, токоизмерительные резисторы, ключи и тд
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2020, 17:30
almat_moto писал(а):
Добавлено: 11 минут назад
Спасибо но у вас слишком большой круг поиска, я так и искал изначально, и в итоге нет питания PP0V6_S0_DDRVTT, если можете направить более конкретно почему этого питания нет, направьте, а искать везде я уже пробовал ...
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2020, 03:29
Кто может подсказать что должно быть на DDREG_DRVL (Q7430) и в какой момент это напряжение должно присутствовать ?
СообщениеДобавлено: 03 мар 2021, 00:53
С этим разобрался, помогла замена чипа на рабочий.
Но гонга и изо все еще нет!
Заменил смс, результата нет! заменил биос с донора, сначала без переписки результата нет если я правильно понял из форума то хотя бы включиться с тормозами он должен был, зачем переписал с оригинально (не понял точно получилось ли) но результата опять нет.
Подскажите на каком этапе должен сработать гонг (все напруги кроме 15в на экран есть и ресет есть) . ?
СообщениеДобавлено: 03 мар 2021, 01:45
Ну если предположить, что Вам чертовски не повезло и в неродном дампе ПРАМ с настройками "MUTE",
то попробуйте включить питание с нажатыми ALT+CMD+R+P и не отпускайте минимум до первого рестарта.
По поводу изо, - матрица даже "не чернеет"?
По идее - PP3V3_S0SW_LCD_UF -> HPD -> DP_AUX -> IMAGE -> BKLT
Вполне возможно, у Вас проблема с шлейфом самой матрицы, к примеру, отщелкнулся от ТКОНа.
Если HPD отрабатывает и нет пакетов по DP_AUX - борода видику в проце (проверяется заведомо рабочей матрицей).
Если после HPD по DP_AUX проскакивает пакет - может кино есть, но не светится экран?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook air a1466 820-3437А ( a1466 820-3437А) MacBook air a1466 25q064a 820-3437А или (В) bios dump help
в форуме Apple
djkomix
12010
03 май 2016, 16:52
djkomix Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. bios MACBOOK AIR A1466.6.1 2013 ( A1466) A1466
в форуме Apple
mohamedxp2
18
12275
21 фев 2016, 10:58
k-pax Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-B250-Fintech нет питания процессора и DDRVTT
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Gigabyte
lerom
51
6702
14 янв 2022, 18:10
lerom Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MacBook Air a1466 2015 (PPBUS_S5_HS_COMPUTING_ISNS) КЗ по шине
в форуме Apple
AxlWhite
13
1998
30 окт 2018, 17:28
AxlWhite Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. AIR 2015 (a1466) восстановление данных
Николай Борщёв
29 июн 2020, 21:16
badcode Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: gid97, Roman13M и гости: 11
