Текущее время: 20 апр 2024, 03:53
VVS987
Заголовок сообщения: A1311 (820-2641-А) Чудеса с видео Добавлено: 25 ноя 2020, 21:39 |
Зарегистрирован: 08 апр 2018, 02:19 Наличности на руках: 13.04
Сообщения: 145 Откуда: Киев Заблокирован
Добрый день , это не ноут ,а iMac ,но вроде отдельной темы нет. Пришел с симптомами не грузится. Бежит бегунок на яблоке и где то после середины гаснет экран. iMac не первый, видеочипы менял, да и на макбуках тоже этот симптом известен. Раньше все время прогревал , провенрял,менял ,радовался. Чип 216-0810001 - сейчас новый редкость , но у знакомого поставщика взял новый 2011 датакод, кристалл не пиленый (проверяю по отражению , у всех пиленых идет искажение за счет заваленых уголков , да и края кристалла подгулявшие) , у этого все четко , и под микроскопом видно что не реболл. В общем из з а завала по работе (много в ремонт приходит) поленился прогреть , кинул новый чип и получил тот же эффект незагрузки.Снял отреболил поставил и снова те же грабли. Причем если вставить питание при зажатой кнопке включения подержать кнопку 5 сек , потом включить , грузится но молотит вентиляторами(вроде режим отключения SMC). Кинул старый чип , тот же эффект , стал исследовать глубже , если загрузиться так как описал(в режиме без SMC)даже крутит 3д тесты!Если грузиться в обычном режиме гасит экран , причем гаснет 4 светодиод на материнке. Задолбался ,поменял кондеры на видеоплате,пропаял шимы! Результата 0. Теперь думаю про память , но не уверен что даст результат , смущает работа в режиме без SMC , гоняет 3д без артефактов. Может кто толкнет в нужном направлении.
VVS987
Заголовок сообщения: Re: A1311 (820-3126-a) Чудеса с видео Добавлено: 20 янв 2021, 17:58 |
Все , мозг кипит, клиент уже с пистолетом ждет! Не понимаю что происходит . Стоит опустить частоты до минимальных 100 мгц ядро 149 -память 0.9 вольт питания , крутит бублик и все работает , стоит поднять только в 2 раза 200-ядро 300- память , все через какое то время гасит экран , гаснет 4 светодиод -video_on . При этом уже поменял и микросхему и видеопамять и танталы на плате ! Все едино , поведение не меняется . Работает только на минимальной частоте. Всего в биосенсорная 3 режима и работает на минималке. Может кто ткнет носом , что еще может быть. По питанию не должно быть проблем , ведь 3 светодиод не гаснет, значит питание идет на видеокарте. Все ОК.Сигнал video_on выдает матрица , тоесть на нее перестает идти видеосигнал и все. ---------- Добавлено спустя 26 минут 25 секунд: ---------- Да , и извиняюсь платформа 820-2641-А мелехо ошибся в начале.
VVS987
Заголовок сообщения: Re: A1311 (820-2641-А) Чудеса с видео Добавлено: 26 янв 2021, 03:06 |
Добил я его , оказалась APE8903BMP. Вылилось в замену чипа видео ,видеопамяти , танталов , керамики , куча матов , кувалду вовремя отложил.Самое интересное ,что в свое время наменял кучу APL5912,13,16 и.т.д на ноутах с симптомами бессистемное выключение. Но там они гасили PWRGOOD. Здесь ничего не гасили , третий светодиод на плате индицировал что с питанием все в порядке. Поставил вместо нее RT9018, пробовал прикрутить APL5930 так как у меня в наличии ничего более похожего не было , а ждать не хотелось, но она другая по цоколевке . Поднял ноги ,посадил на пузо и проводками развел , но не загорелся даже второй светодиод. Плюнул и заказал 9018 , сразу все заработало. Так что и на старуху бывает проруха. Часто лезем в дебри , ищем что посложнее , а истина на поверхности. Всем удачных ремонтов.
