Текущее время: 25 апр 2024, 08:08
d-pal
Заголовок сообщения: Re: A1707 (820-00281) Замена CPU Добавлено: 26 ноя 2020, 18:56 |
Зарегистрирован: 14 фев 2014, 17:34 Наличности на руках: 162.52
Сообщения: 1244 Откуда: KRD
serginio писал(а): после чего начал подниматься PPVCCGT_S0_CPU но картинки нет. Доброго времини)) А инициализация то есть, юсби флешку начинает опрашивать после того как проскочит напряжение на PPVCCGT_S0_CPU? И да, при старте платы картинку рисует не процовая встройка а дискретная графика. Мысли вслух: если на 820-00281 поставить проц 7-го поколения и зашить биос от 820-00928 по идее плата должна проходить инит, а вот насчет изображения хз, дискретка то другая, но это все чисто мои догадки , сам не пробовал пока. Зато точно знаю что на платах от 13шек (a1708) к примеру, такое прокатывает.
_________________ Честный ремонт техники Apple и обычных ноутбуков в городе Краснодар.
hits13
Заголовок сообщения: Re: A1707 (820-00281) Замена CPU Добавлено: 28 ноя 2020, 20:43 |
Зарегистрирован: 21 ноя 2013, 14:16 Наличности на руках: 387.94
Сообщения: 161 Откуда: Москва
serginio писал(а): Возможно кто то подскажет что еще можно сделать? С чего бы не рисовалась при старте картинка, но для инициализации нужна встройка. Ни в 820-00281, ни в 820-00928 насколько я помню нет видеомодуля под HD Graphics 630, тут либо вкорячивать видеомодуль под встройку. Либо переделывать биос, так что бы встройка не использовалась совсем. + Cpu_ID, + еще придется переделать биос так что бы он в дальнейшем не обновлялся. Иначе все до первого обновления. У меня есть удачный опыт подобной полной удачной переделки. Но делать еще раз подобное я бы не стал.
_________________ помог, нажми спасибо
d-pal
Заголовок сообщения: Re: A1707 (820-00281) Замена CPU Добавлено: 28 ноя 2020, 22:36 |
hits13 писал(а): ни в 820-00928 насколько я помню нет видеомодуля под HD Graphics 630 Плата 820-00928 выпускалась с тремя процами 7700hq, 7820hq и 7920hq и все они со встройкой HD Graphics 630.
hits13
Заголовок сообщения: Re: A1707 (820-00281) Замена CPU Добавлено: 06 дек 2020, 12:49 |
Действительно, сейчас даже не могу понять с чем же я перепутал. Тогда с биосом 820-00928 должен был бы запускаться, но тут будет мешать дискретка. И пилить биос 820-00928 под этот аппарат врядли есть смысл. В теории могут серьезные нерешаемые проблемы связанные с переферией и связью с SMC. Если уж модить то легче довести до ума биос 820-00281, да и то неблагодарное занятие. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 45 секунд: ---------- d-pal писал(а): Зато точно знаю что на платах от 13шек (a1708) к примеру, такое прокатывает.
А не в курсе на тринашках на биосе от старшей версии и с процом от нее же. работает полноценно, без проблем? То что должен запускается в курсе, но сам не пробовал.
