Текущее время: 27 апр 2024, 12:46
 Заголовок сообщения: Macbook Air A-1304 (820-2375-A) Нет звука. Опознать детали на субплате
СообщениеДобавлено: 21 мар 2023, 11:26
Неудачно вкрутили винт нижней крышки, перебили шлейф цифрового микрофона. Звука нет, в системе в отчете по оборудованию в Звук видится как Intel High Definition audio - id аудио-0. При отключенном шлейфе микрофона греются элементы на субплате звукового кодека, отмеченные на фото:
Схему субплаты 820-2392-A не нашел, в основной схеме и БВ эта субплата отсутствует.
Вопрос что это за 6-лапый зверек? Безопасно ли его скинуть? Подозреваю что с микрофона линии прибегали на него.
DSO5102P, RT809H, DIY ИК станция,
 Заголовок сообщения: Re: Macbook Air A-1304 (820-2375-A) Нет звука. Опознать детали на субплате
СообщениеДобавлено: 21 мар 2023, 22:09
В догонку, у данного бука не было шлейфа с клавиатурной субплаты на основную, поэтому запускал с R5010 сигналом SMC_ONOFF_L. Нашел шлейф, тач и клавиатура работают исправно, а кнопка питания не работает совсем. Причем на шлейфе сигнал SMC_ONOFF_L как я понял вообще не задействован. Хотелось бы понять как транслируется нажатие кнопки полный путь.
Да еще подсветка клавиатуры странно ведет себя, то работает то нет. NVRAM, PRAM, SMC сбрасывал.
 Заголовок сообщения: Re: Macbook Air A-1304 (820-2375-A) Нет звука. Опознать детали на субплате  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 23 мар 2023, 19:14
Это мой первый макбук который довелось поковырять. Все несколько отличается от обычных ноутбуков. И все мытарства как раз от этого.
В общем с кнопкой включения была банально передавлена дорожка рядом с разъемом, его тоже до этого ковыряли, видимо щупом перебили:
С кнопки сигнал уходит по пленке клавиатуры в клавиатурный контроллер, с контроллера уже при нажатии формируется кратковременно сигнал SMC_ONOFF_L на майн. Естественно будет только при поданом питании.
С подсветкой тоже история, после сброса SMC в системе она инициализируется далеко не сразу, может пройти и минут 10, после этого вроде бы работает нормально если не тыркать батарею и т.п. А я блин тыркал и понять не мог логику почему подсветка то есть то отваливается.
С аудиокодеком тоже решилось, он оказался живой. Но гонг при включении я в первый раз услышал только загрузив с флешки другую ОС. До этого ни какие манипуляции, ни на каких этапах кодек не инициализировали в принципе. Переустановил ОС на El Capitane звук работает.
Тему помечаю решеной.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Продам MacBook Air 1304
mumbl
30 янв 2017, 18:54
mumbl Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MacBook Air A1304 (820-2375-A) Нет звука, при подключении наушников не определяются
в форуме Apple
sasha55555
27 янв 2020, 21:58
sasha55555 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Apple MacBook Air (A1304 820-2375-A) No display
в форуме Apple
bridx
08 окт 2014, 16:17
marl Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. macbook air a1304 (820-2375-A) Сгорела трехнога на платке power порта
в форуме Apple
volkol
5049
18 дек 2014, 19:12
Радиорэйвер Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook air A1304 (820-2375-А) Не видит винт
в форуме Apple
morador
03 апр 2015, 11:30
morador Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 20
