Macbook A1534 2015 (820-00045-a) Перестал работать трекпад https://vlab.su/viewtopic.php?f=51&t=109569 |
wentel6 [ 27 ноя 2020, 20:29 ] | |
Заголовок сообщения: | Macbook A1534 2015 (820-00045-a) Перестал работать трекпад |
Клиент принес, приобретенный заграницей, ноутбук. После вскрытия в плате обнаружилось сквозное отверствие в SSD диске (полагаю, таким образом обезопасили себя от каржи данных с устройства Apple). В целом ноутбук в хорошем состоянии, было принято решение о замене мат платы. После установки другой платы б/у, ноутбук успешно загрузился и я сразу же проверил клавиатуру и трекпад на исправность. Клава и трекпад успешно отозвались и нормально работали. Но при повторном включении клава и трекпад перестали определяться. Подкидывал новый шлейф но не помогло. Физические повреждения исключены. Все пересмотрел под микроскопом. Подключал внешнюю клаву и делал сброс PRAM. PPBUS_G3H_TPAD_FLT - 8.2 В PP5V_S0_KBD_F - 5 В PP3V3_G3H_KBD_F - 3.3 В PP5V_S4_TPAD_F - 5 В PP3V3_S4_TPAD_F - 3.3 В Кто знающий подскажет? Может что-то программное? |
NeoSanUA [ 28 ноя 2020, 13:39 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Macbook A1534 2015 (820-00045-a) Перестал работать трекпад |
надо подкинуть исправный трекпад, врятли проблема софтовая |
wentel6 [ 30 ноя 2020, 20:45 ] | |
На этой модели трекпад без клавиатуры работать будет? |
DeeSee [ 01 дек 2020, 17:54 ] | |
Должен работать, хотя пробовал такое давно |
wentel6 [ 07 дек 2020, 12:45 ] | |
Подкинул другой трекпад и он работает. Странно... С родным, вроде, все в норме. КЗ нигде нет, все напряжения поднимаются. При подключении ничего на трекпаде не греется. Почему тогда отказывается работать? |
wentel6 [ 22 июн 2021, 18:16 ] | |
Заменил весь топкейс. |
