Текущее время: 19 апр 2024, 18:54
mobbilla
Заголовок сообщения: A1502 (820-4924-A) не включается после залития Добавлено: 09 дек 2020, 09:33 |
Сообщения: 43 Откуда: Томск
Добрый день знатоки Суть проблемы не включается после залития, жидкость была в районе smc u5000 отмыл, заменил подгнившие резюки, восстановил прогнившие дороги, u5000 перекатал, не стартует с подключенной акб, если акб отключить, держа кнопку подключить шнур то стартует, гонг слышно, маки у нас редкие гости с чего начинать не знаю прошу помощи Забыл добавить индикатор сначала зеленый потом сразу оранжевый и так им и горит, потребление при этом 20ma
Евгений18
Заголовок сообщения: Re: A1502 (820-4924-A) не включается после залития Добавлено: 09 дек 2020, 11:30 |
Зарегистрирован: 24 сен 2012, 11:42 Наличности на руках: 59.17
Сообщения: 811 Откуда: г. Москва
mobbilla писал(а): не стартует с подключенной акб На АКБ сколько вольт?
_________________ Не всегда говори то что знаешь, но всегда знай что говоришь.
mobbilla
Заголовок сообщения: Re: A1502 (820-4924-A) не включается после залития Добавлено: 09 дек 2020, 11:34 |
Евгений18 писал(а): На АКБ сколько вольт? на акб 11.2v
Евгений18
Заголовок сообщения: Re: A1502 (820-4924-A) не включается после залития Добавлено: 10 дек 2020, 13:55 |
mobbilla писал(а): экран черный подсветки нет изображение Без подключения разъема матрицы - подключите внешний монитор.
mobbilla
Заголовок сообщения: Re: A1502 (820-4924-A) не включается после залития Добавлено: 10 дек 2020, 14:05 |
Евгений18 писал(а): Без подключения разъема матрицы - подключите внешний монитор. на внешнем мониторе тоже пусто, меня смущает отсутствие гонга
mobbilla
Заголовок сообщения: Re: A1502 (820-4924-A) не включается после залития Добавлено: 17 дек 2020, 08:06 |
Shadow1978 писал(а): Попробуйте сделать сброс SMC делал все возможные и smc и nvram
