Текущее время: 27 апр 2024, 11:51
serega132
Заголовок сообщения: Apple iMac 27" A1312 2011 (820-2828-a) нет инициализации Добавлено: 10 дек 2020, 18:35 |
Зарегистрирован: 11 янв 2014, 13:59 Наличности на руках: 81.07
Сообщения: 61 Откуда: Tiraspol
Здравствуйте подскажите на что еще обратить внимание чтоб оживить устройство,имеется iMac 27" 2011 года при включении черный экран нет гонга ,без оперативки пикает на отсутствие памяти , заменил проц и память на заведомо исправную толку нет, прошит биос , по замерам напряжении все в норме кроме PPVAXG как я понял это дополнительное питания проца и оно появляется после инициализации , на 26 ноге ISL6364 нет управляющего сигнала PWMS на осциллографе постоянное напряжение 2.45в, на памяти 3.3 ,1.5 и vtt 0.75в есть , блок питания рабочии проверен на другом ймаке, опыта в яблоках маловато , что ему не хватает ? буду благодарен любому совету
masser
Заголовок сообщения: Re: Apple iMac 27" A1312 2011 (820-2828-a) нет инициализации Добавлено: 12 дек 2020, 14:36 |
Зарегистрирован: 27 апр 2013, 05:51 Наличности на руках: 34.06
Сообщения: 210 Откуда: владивосток
неисправен чипсет или он отпаялся. вы про питание не написали . меряй и напиши на дросселях ---------- Добавлено спустя 4 минуты 47 секунд: ---------- active23 писал(а): P. S. Думаю дело в видеокарте правильный совет, надо погреть феном видяху, на 250 гр хватит ---------- Добавлено спустя 51 секунду: ---------- две минуты больше не надо ---------- Добавлено спустя 2 минуты 1 секунду: ---------- serega132 писал(а): опыта в яблоках маловато что яблоко что асус что асрок все одинаково
serega132
Заголовок сообщения: Re: Apple iMac 27" A1312 2011 (820-2828-a) нет инициализации Добавлено: 12 дек 2020, 15:29 |
active23 писал(а): Если на память пищит, значит пост проходит, подкиньте другую память. Светодиоды какие гарят?
память подкидывал на 100% исправную во все слоты все комбинации 2 или одна или сразу 4, если подключена матрица и видеокарта горят все 4 светодиода , плата без видеокарты должна давать гонг его нету и тут до видеокарты дело недоходит , видеокарта рабочая и проверена на другом яблоке. на легкии прижим плата не реагирует , рабочая плата без видеокарты и с гонгом по ватметру от 220в потребляет 43 ватта , эта же потребляет 30 ват и все стоит на месте.
NJ_KAY
Заголовок сообщения: Re: Apple iMac 27" A1312 2011 (820-2828-a) нет инициализации Добавлено: 12 дек 2020, 20:35 |
Зарегистрирован: 27 янв 2017, 14:45 Наличности на руках: 32.03
Сообщения: 55 Откуда: Луцк
Цитата: по замерам напряжении все в норме кроме PPVAXG Питания встроенного в проц видеоядра, при работе дискретной GPU его может и не быть Цитата: если подключена матрица и видеокарта горят все 4 светодиода а это интересно, должно быть изображение на этом этапе. Первое что пришло в голову, банально нет подсветки. Сброс NVRAM делали?
serega132
Заголовок сообщения: Re: Apple iMac 27" A1312 2011 (820-2828-a) нет инициализации Добавлено: 12 дек 2020, 21:51 |
NJ_KAY писал(а): Питания встроенного в проц видеоядра, при работе дискретной GPU его может и не быть имеется вторая такая же плата на ней поднимается напряжение PPVAXG 0.45в без видеокарты и гонг есть ,т.е питание поднимается что с видеокартой что без неё, сброс делал , биос 100% рабочии от второй платы перекинул.
active23
Заголовок сообщения: Re: Apple iMac 27" A1312 2011 (820-2828-a) нет инициализации Добавлено: 12 дек 2020, 22:29 |
Зарегистрирован: 23 фев 2016, 19:08 Наличности на руках: 16.03
Сообщения: 24 Откуда: Екб
NJ_KAY писал(а): а это интересно, должно быть изображение на этом этапе. Первое что пришло в голову, банально нет подсветки. Сброс NVRAM делали? Учитывая все вышесказанное тоже думаю, что после сброса будет гонг. Внешний монитор попробуйте подключить.
serega132
Заголовок сообщения: Re: Apple iMac 27" A1312 2011 (820-2828-a) нет инициализации Добавлено: 13 дек 2020, 14:39 |
active23 писал(а): Учитывая все вышесказанное тоже думаю, что после сброса будет гонг. Внешний монитор попробуйте подключить.
нет инита клава неработает,следовательно сброс несработает,но я попытался очередной раз,толку ноль,чуда не произошло. я так понимаю пока не поднимется PPVAXG 0.45в то старта не будет. вот понять немогу при каких условиях оно должно поднятся. возможно не туда копаю поправьте если что.
