Текущее время: 16 апр 2024, 10:56
 Заголовок сообщения: macbook Pro 15 A1707 (820-00928-a) не стартует с подключенной кнопкой Touch id
СообщениеДобавлено: 11 дек 2020, 14:40
всем привет. принесли ноут, говорят не вкл. при подкл к зарядке ничего не происходит. открыл, там приличный слой пыли, все вытащил, везде все почистил убрал, плату обратно - брык, кулера заработали мак стартует. собрал все, все шлейфа подключил. зарядку тыкаю, нихрена.
стал откл шлейф по одному, в итоге после отключения шлейфа от J4900 мак вкл. проверил без нее, все работает остальное.
разобрал кнопку, шлейф достал все чисто, красиво.
у официалов меняют все в сборе с матерью. это кнопка чуди?или есть еще какие то подводные камни. с этой платформой дел не имел, так же как и с кнопками такими. буду рад любой помощи.
Ремонт ноутбуков в Ярославле
 Заголовок сообщения: Re: macbook Pro 15 A1707 (820-00928-a) не стартует с подключенной кнопкой Touch id
СообщениеДобавлено: 11 дек 2020, 16:19
Шлейф прозвоните на обрыв.
Не всегда говори то что знаешь, но всегда знай что говоришь.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2020, 14:34
да вы правы. всего 6 из 16 контактов прозваниваются. нашел шлейф, 1000р с сдоставкой. в принципе норм.
для себя попробую этот восстановить.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2020, 13:24
приехал шлейф но увы. если подключить кнопку-шлейф-и к плате, все так же.
если чисто оставить шлейф без кнопки то пашет(до этого так не было)
получается еще с кнопкой самой что то...поискал кнопки, около 3-4 тыщ. или все так дело как то в плате?
 Заголовок сообщения: Re: macbook Pro 15 A1707 (820-00928-a) не стартует с подключенной кнопкой Touch id  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 19 дек 2020, 21:22
скорее всег сама кнопка еще мозг делает. клиент забрал в таком состоянии. тему закрываю
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. macbook Pro 15 A1707 (820-00928-A) Не вкл.,не заряжается
в форуме Apple
_AVP_
1780
20 янв 2021, 10:15
d-pal Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. macbook Pro 15 A1707 (820-00928-a) Помогите поставить диагноз
в форуме Apple
tizak89
12 авг 2021, 13:51
tizak89 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Mac Pro A1707 (820-00928-A) Не стартует
в форуме Apple
Grizli_saratov
29 окт 2020, 08:21
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook A1707 820-00928-A куплю материнскую плату!
в форуме Куплю | Buy
Pvv_87
20 фев 2020, 16:11
Pvv_87 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1707 2016 2017 (820-00281 820-00928) Диагностическое отключение дискретной графики (перевод в UMA)
в форуме Apple
d-pal
20
4189
03 апр 2023, 12:06
SerGre Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: accordstr и гости: 11
