macbook Pro 15 A1707 (820-00928-a) не стартует с подключенной кнопкой Touch id https://vlab.su/viewtopic.php?f=51&t=110036 |
segaK_yar [ 11 дек 2020, 14:40 ] | |
Заголовок сообщения: | macbook Pro 15 A1707 (820-00928-a) не стартует с подключенной кнопкой Touch id |
всем привет. принесли ноут, говорят не вкл. при подкл к зарядке ничего не происходит. открыл, там приличный слой пыли, все вытащил, везде все почистил убрал, плату обратно - брык, кулера заработали мак стартует. собрал все, все шлейфа подключил. зарядку тыкаю, нихрена. стал откл шлейф по одному, в итоге после отключения шлейфа от J4900 мак вкл. проверил без нее, все работает остальное. разобрал кнопку, шлейф достал все чисто, красиво. у официалов меняют все в сборе с матерью. это кнопка чуди?или есть еще какие то подводные камни. с этой платформой дел не имел, так же как и с кнопками такими. буду рад любой помощи. |
Евгений18 [ 11 дек 2020, 16:19 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: macbook Pro 15 A1707 (820-00928-a) не стартует с подключенной кнопкой Touch id |
segaK_yar писал(а): в итоге после отключения шлейфа от J4900 мак вкл Шлейф прозвоните на обрыв. |
segaK_yar [ 14 дек 2020, 14:34 ] | |
Евгений18 писал(а): Шлейф прозвоните на обрыв да вы правы. всего 6 из 16 контактов прозваниваются. нашел шлейф, 1000р с сдоставкой. в принципе норм. для себя попробую этот восстановить. |
segaK_yar [ 18 дек 2020, 13:24 ] | |
приехал шлейф но увы. если подключить кнопку-шлейф-и к плате, все так же. если чисто оставить шлейф без кнопки то пашет(до этого так не было) получается еще с кнопкой самой что то...поискал кнопки, около 3-4 тыщ. или все так дело как то в плате? |
segaK_yar [ 19 дек 2020, 21:22 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: macbook Pro 15 A1707 (820-00928-a) не стартует с подключенной кнопкой Touch id [РЕШЕНО] |
скорее всег сама кнопка еще мозг делает. клиент забрал в таком состоянии. тему закрываю |
