https://vlab.su/
MacBook Pro Ахххх мусор на экране
https://vlab.su/viewtopic.php?f=51&t=11005
Страница 1 из 1
prw07 [ 25 янв 2013, 14:55 ]
Заголовок сообщения:  MacBook Pro Ахххх мусор на экране
820-2054 051-7150 M59
на ATI X1600 рвет текстуры в системе и рассыпает цветные точки. Заменил чип. Не помогло. Начал менять память. После замены первого же чипа, при включении шахматка на экране, но изображение просматривается. Заменил еще 3 раза. Та же хрень. Заменил всю память. Та же хрень - шахматка при включении. Вернул старый чип, вызвонил все пятаки с памяти и еще раз заменил память - херась два - шахматка. Ничего не снесено.
Выяснил, что нет питания с U8580 и U8550 из-за отсутствия сигнала GPUBB_EN, который формируется из GPU_GENERICD, который, в свою очередь, формирует видик. Подал 3в на эту линию. Источник запустился, но шахматка осталась. Возможно эти питания должны появляться при переходе видика в 3Д режим (или что-то вроде этого).
Чего ему не хватает?
SolSid [ 25 янв 2013, 15:21 ]
Заголовок сообщения:  Re: MacBook Pro Ахххх мусор на экране
как плата отреагировала на прогрев видеочипа?
что было на внешнем мониторе, когда Вам его сдали первый раз?
prw07 [ 25 янв 2013, 15:51 ]
Я не прогревал , а менял чип. На плате следов замены чипа нет :-): Не первый раз это делаю.
Да кто же к внешке подключает его, если текстуры рвет в системе?
MSF113 [ 25 янв 2013, 16:57 ]
Вот ключевой момент по моему.
Какая стояла, на какую меняли?
prw07 [ 25 янв 2013, 17:04 ]
Я понимаю , что это ключевой момент, но я этот момент второй день обсасываю, уже башка пухнет.
Чипы ставились точно такие же: Samsung K4J55323QG-BC14.
SolSid [ 25 янв 2013, 18:12 ]
всегда в таких случаях интересовало.. но пока что не находил разумного ответа
в таких случаях, северный мост может оказаться виновником?
понимаю что не в тему возможно.. но часто советуют северный мост смотреть... вот и хотел у Вас спросить, как знающего человека.. вижу что в этом вопросе вы подкованнее меня
prw07 [ 25 янв 2013, 19:19 ]
Север может, если организовано две видяхи: встроенная и дескретка. Если старт растет из встроенной, а система переходит на дискретку, то мусор при старте может быть из-за севера и ОЗУ, но в ОС будет нормально все.
P.S. Вроде бы сделал. Погоняю на выходных и если все будет нормально отпишусь.
prw07 [ 01 фев 2013, 11:15 ]
Заголовок сообщения:  Re: MacBook Pro Ахххх мусор на экране  [РЕШЕНО]
Итак....
Проблема в памяти. Но почему-то память с донора давала такой эффект, хотя была 100% рабочая (снимал с рабочей десктопной видеокарты). После замены на новую все пошло.
http://www.phpbb.com/
