Доброго времени суток, господа!
Вашему вниманию странная проблема:
iMac 27" Late 2010
Model: iMac 11,3
(платформу не помню, кажется, 820-2828, да и не особенно важно)
Процессор Intel Core i3, 3,2ГГц (2 ядра с гипертрейдингом)
Ссылка:
https://support.apple.com/kb/SP695?locale=ru_RUМоноблок пришел на апгрейд. Был увеличен объем памяти до 12Гб и установлен SSD через салазки вместо дисковода. MacOS перекочевала на SSD с помощью Carbon Copy Cloner, после некоторых танцев с бубном High Sierra через ассистент BootCamp согласилась разбить диск для установки Windows 10, система была установлена и настроена (даже с пакетом драйверов). Последнее считаю чудом, т.к. была не обновлена прошивка EFI, иначе я бы получил кукиш вместо Win10. А вот дальше пошли трудности, но не там, где ожидалось:
1) Windows можно загрузить только с зажатым Alt при включении (клиентке важно переключаться между системами без альта), да и от беспроводной клавиатуры при включении команды не проходят. При переключении через настройки из MacOS вылезает "No bootable device". Подозреваю, что виной всему возраст устройства и, соответственно, неподдерживаемая Win10. И тем не менее, система была, и была очень шустра.
2) В MacOS наблюдаются задержки в 2-5 сек при любых действиях - будь то открывание папки, запуск программы, практически каждое 2е-3е действие с помощью мыши либо клавиатуры (испробовано штук 5 клавомышей).. даже текст невозможно нормально набирать. При этом не появляется вертящийся зонтик, вообще никаких шевелений несколько секунд.
Было проделано с MacOS:
1) отключение всех возможных эффектов через команды в Терминале ради ускорения системы. Дало небольшой прирост в скорости, но задержки остались
2) включена поддержка Trim (вроде как для SSD это важно), без видимых изменений
3) обновление системы путем переустановки с флешки (данные пользователя - святое)
4) SSD подключался в разъем основного жесткого диска без салазок, без результата
5) через неделю мучений стер SSD и поставил чистую MacOS, но и там задержки остались (Trim также включил)
6) Windows 10 из-за обновленного EFI (проморгал) стала недоступна даже с танцами, поставил Windows 7, работает как часики (ну и ладно!)
7) от внешнего доходяги 2,5" HDD через USB 2.0 (!!!!!!!!!!) MacOS High Sierra работает без задержек даже без оптимизации (на SSD ставил её же). Здесь, думаю, вертящийся зонтик не в счет, как-никак, ЖД через USB имеет пределы в скорости
8) кулера работают нормально (macs fan control), датчики все на месте, даже от родного HDD 3,5", процесса kernel_task, режущего производительность ЦП, нету, тут придраться не к чему.
9) SMC, PRAM, NVRAM сбразывал не один десяток раз
10) SSD менялся на другой, от другого производителя.
Прошу совета, на что обратить внимание и что я мог упустить? Цель - сделать MacOS шустрой, насколько это возможно.
