Текущее время: 24 апр 2024, 23:00
 Заголовок сообщения: iMac 27" Late 2010 (A1311) задержки в MacOS только от SSD
СообщениеДобавлено: 14 дек 2020, 23:23
Доброго времени суток, господа!
Вашему вниманию странная проблема:
iMac 27" Late 2010
Model: iMac 11,3
(платформу не помню, кажется, 820-2828, да и не особенно важно)
Процессор Intel Core i3, 3,2ГГц (2 ядра с гипертрейдингом)
Ссылка: https://support.apple.com/kb/SP695?locale=ru_RU
Моноблок пришел на апгрейд. Был увеличен объем памяти до 12Гб и установлен SSD через салазки вместо дисковода. MacOS перекочевала на SSD с помощью Carbon Copy Cloner, после некоторых танцев с бубном High Sierra через ассистент BootCamp согласилась разбить диск для установки Windows 10, система была установлена и настроена (даже с пакетом драйверов). Последнее считаю чудом, т.к. была не обновлена прошивка EFI, иначе я бы получил кукиш вместо Win10. А вот дальше пошли трудности, но не там, где ожидалось:
1) Windows можно загрузить только с зажатым Alt при включении (клиентке важно переключаться между системами без альта), да и от беспроводной клавиатуры при включении команды не проходят. При переключении через настройки из MacOS вылезает "No bootable device". Подозреваю, что виной всему возраст устройства и, соответственно, неподдерживаемая Win10. И тем не менее, система была, и была очень шустра.
2) В MacOS наблюдаются задержки в 2-5 сек при любых действиях - будь то открывание папки, запуск программы, практически каждое 2е-3е действие с помощью мыши либо клавиатуры (испробовано штук 5 клавомышей).. даже текст невозможно нормально набирать. При этом не появляется вертящийся зонтик, вообще никаких шевелений несколько секунд.
Было проделано с MacOS:
1) отключение всех возможных эффектов через команды в Терминале ради ускорения системы. Дало небольшой прирост в скорости, но задержки остались
2) включена поддержка Trim (вроде как для SSD это важно), без видимых изменений
3) обновление системы путем переустановки с флешки (данные пользователя - святое)
4) SSD подключался в разъем основного жесткого диска без салазок, без результата
5) через неделю мучений стер SSD и поставил чистую MacOS, но и там задержки остались (Trim также включил)
6) Windows 10 из-за обновленного EFI (проморгал) стала недоступна даже с танцами, поставил Windows 7, работает как часики (ну и ладно!)
7) от внешнего доходяги 2,5" HDD через USB 2.0 (!!!!!!!!!!) MacOS High Sierra работает без задержек даже без оптимизации (на SSD ставил её же). Здесь, думаю, вертящийся зонтик не в счет, как-никак, ЖД через USB имеет пределы в скорости
8) кулера работают нормально (macs fan control), датчики все на месте, даже от родного HDD 3,5", процесса kernel_task, режущего производительность ЦП, нету, тут придраться не к чему.
9) SMC, PRAM, NVRAM сбразывал не один десяток раз
10) SSD менялся на другой, от другого производителя.
Прошу совета, на что обратить внимание и что я мог упустить? Цель - сделать MacOS шустрой, насколько это возможно.
Everybody lies...
 Заголовок сообщения: Re: iMac 27" Late 2010 (A1311) задержки в MacOS только от SSD
СообщениеДобавлено: 17 дек 2020, 16:10
Вы установили ССД в SATA II. Это работать нормально не будет.
 Заголовок сообщения: Re: iMac 27" Late 2010 (A1311) задержки в MacOS только от SSD  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 18 дек 2020, 11:12
Нет, переставил в SATA III, пилил коннектор.
Вчера при осмотре обнаружил на салазках переключатель. После переключения устройство стало работать на порядок быстрее.
Тему можно закрыть.
Everybody lies...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. imac A1311 Late 2009 (820-2494-a) Помогите опознать элемент на плате матрицы
в форуме Apple
valeryanych
25 дек 2017, 22:36
valeryanych Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. IMac A1311 Late 2011 (109-c29557) Ищу прошивку видео
в форуме Apple
bolgar88
1812
13 сен 2018, 12:00
bolgar88 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook air13" A1466 mid 2013 (MacOS BigSur) после переустановки MacOS не работает клавиатура и трекпад
в форуме Apple
Синтез
18 май 2023, 18:36
rilya Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Apple (A1311 mid 2011) Imac A1311 Нет изображения
в форуме Apple
tigran312312
15
8446
09 янв 2016, 17:10
3150000 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Imac A1311 (A1311) нет изо при старте
в форуме Apple
VKtehnology
29
9085
25 мар 2017, 17:26
flusher Перейти к последнему сообщению
