Текущее время: 20 апр 2024, 13:32
Rizhik356
Заголовок сообщения: a1398 (820-3787-a) PPBUS_G3H - 4.8 v Добавлено: 17 дек 2020, 14:42 |
Сообщения: 66 Откуда: Москва
Добрый день! Пришел аппарат с полным отсутствием PPBUS_G3H, были пробиты r7121,7122 и короткое замыкание по CHGR_CSI_P, CHGR_CSI_N соотвественно. После замены r7121,r7122, u7100 напряжение на PPBUS_G3H выросло до 4,8 V. Так же на всякий случай были замены С7120,С7121,С7122. Результата никакого не дало. Сопротивления u7100 на 27-28 (23Ом), 17-18 (3Ом). Напряжения VDD,D VDDP -5.6V, ACIN-4,7V. На Q7130 так же поступают 19.5V, так же на всякий случай менял q7180. Лампочка горит, обмен на оnewire есть, на u7100 11,12- так же есть обмен. f7140 отодвигал, ситуацию никак не решило, да и с аккумулятора аппарат работает, так же в системе отображает тип подключенного з,у, но естественно зарядка не идет. Прошу помочь, так как идеи уже кончились
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: a1398 (820-3787-a) PPBUS_G3H - 4.8 v Добавлено: 18 дек 2020, 01:39 |
Сообщения: 2201 Откуда: Chisinau, Moldova
Rizhik356 писал(а): После замены r7121,r7122, u7100 напряжение на PPBUS_G3H выросло до 4,8 V текут 5-вольтовые драйверы внутри 7100. меняйте на б/у, но 100% рабочий.
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: a1398 (820-3787-a) PPBUS_G3H - 4.8 v Добавлено: 18 дек 2020, 12:40 |
Rizhik356 писал(а): да и с аккумулятора аппарат работает с аккумулятора аппарат работает, потому что не надо модулировать ppbus_g3h, оно от акб через q7155 растекается по мосфетам. А что с R7105 и D7105? как там с напряжением и номиналами? Весь затык в том, что U7100 должна запуститься и начать модулировать PPbus_g3h независимо от наличия связи с SMC.
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: a1398 (820-3787-a) PPBUS_G3H - 4.8 v Добавлено: 18 дек 2020, 13:46 |
Rizhik356 писал(а): smc не увидя бошку не даст u7100 разрешения на запуск PPbus_g3h, ненене. смц не даст разрешение на заряд, 7100 не откроет ключ 7155, но генерация ппбас как автозапуск, как только acin>3,2v все, генерация долна начаться и асок должен выставиться. по асок - открывается линия 1вайр, и начинается детект мощности бошки. проверьте - может плохо сел 7100. если доноры с рабочих плат - должны они начинать генерацию.
Rizhik356
Заголовок сообщения: Re: a1398 (820-3787-a) PPBUS_G3H - 4.8 v Добавлено: 18 дек 2020, 14:00 |
Shooter75под микроскопом несколько раз смотрел и пропаивал. acok кстати есть, но 2.4v ---------- Добавлено спустя 32 минуты 52 секунды: ---------- Shooter75Shooter75 писал(а): если доноры с рабочих плат - должны они начинать генерацию в том-то и дело, причем я перебрал уже весь обвяз u7100, а толку нет
gsmprofi
Заголовок сообщения: Re: a1398 (820-3787-a) PPBUS_G3H - 4.8 v Добавлено: 18 дек 2020, 15:55 |
Зарегистрирован: 17 ноя 2019, 01:52 Наличности на руках: 386.49
Сообщения: 182 Откуда: München
Rizhik356 писал(а): acok кстати есть, но 2.4v Так разберитесь что его садит
_________________ Sticking Feathers Up your Butt Does Not Make You A Chicken. (c) Tyler Durden
