Текущее время: 27 апр 2024, 06:03
Евгений18
Заголовок сообщения: Re: A1466 (820-3437) не работают тач и клавиатура (софт проблема) Добавлено: 17 дек 2020, 17:29 |
Зарегистрирован: 24 сен 2012, 11:42 Наличности на руках: 59.17
Сообщения: 811 Откуда: г. Москва
focs писал(а): шлейф тачпада прозвонил\ Пробуйте поменять.
_________________ Не всегда говори то что знаешь, но всегда знай что говоришь.
focs
Заголовок сообщения: Re: A1466 (820-3437) не работают тач и клавиатура (софт проблема) Добавлено: 17 дек 2020, 17:36 |
Зарегистрирован: 18 дек 2012, 21:54 Наличности на руках: 11.15
Сообщения: 202 Откуда: simferopol
Евгений18 писал(а): Пробуйте поменять. позванивал\гнул\мял все работает. мех повреждений под микроскопом нету. на таче так же все идеально. в гугле данная проблема решаеться подключением hdmi и перезагрузкой аппарата с последующим отключением hdmi (но делать такое каждый раз при включении не вариант) проблема именно софтовая -решается эпл без вскрытия аппарата. вопрос только как?)
focs
Заголовок сообщения: Re: A1466 (820-3437) не работают тач и клавиатура (софт проблема) Добавлено: 21 дек 2020, 15:00 |
Shooter75 писал(а): в ЕФИ и в МАКОСх контроллер тача/клавы работает по разным интерфейсам. USB/SPI.
примерно так и предпологал
focs
Заголовок сообщения: Re: A1466 (820-3437) не работают тач и клавиатура (софт проблема) Добавлено: 22 дек 2020, 12:05 |
Cyrex1488 писал(а): R4842 проверь если в обрыве замени он отвечает еще за тач жив. сегодня попробую установить последную ось -как понял обновление микрокода мульта проходит при установке более позней ос.
