Текущее время: 28 мар 2024, 16:15
wsewsad
Заголовок сообщения: A1466 (820-3437-A) питание хабовой части комбайна Добавлено: 26 дек 2020, 22:34 |
Зарегистрирован: 03 фев 2016, 01:46 Наличности на руках: 13.08
Сообщения: 34 Откуда: Ukraine
Доброго времени дня и с наступающим всех! Плата не стартует ни от оригинального MagSafe ни от аккума, индикатор MagSafe светит зеленым потом оранжевым. Следов залития не обнаружено, из напряжений поднимается только PP3V3_S5_REG_R 5 Вольт нет, потребление 68ма, при подключении батареи заряжает ее. Мульт отрабатывает вроде как положено, на TPS51980A U7501 отсутствует сигнал ENABLE на 4 ноге, т.к. хаб не отдает PM_SLP_S5_L , и как следствие нет S4_PWR_EN. При принудительной подаче единицы на этот пин поднимается PP5V_S4RS3 потребление возрастает до 70ма и тишина... Вопрос к бывалым, как запитан хаб ибо у меня на нем нет вообще никаких напряжений, к.з. тоже нигде на линиях нет. Подозреваю что хабу кранты но хотелось бы в этом убедиться.
