Текущее время: 20 апр 2024, 15:20
 Заголовок сообщения: a1502 (820-3476-A) ошибки памяти
СообщениеДобавлено: 05 янв 2021, 19:12
Редкая плата. Та схема и боардвью что есть на сайте не соответствует. На моей 16 микросхем памяти, в схеме 8 микросхем.
У кого-то может есть правильная схемка и боард ?
Суть проблемьі - ошибки в мемтесте. Хочу переконфигурировать память.
Вложение:
---------- Добавлено спустя 37 минут 31 секунду: ----------
нашел у себя в хламе такую же плату с 8Гб 16 микросхем.
Для памяти Hynix 8Gb:
RAMCFG3 - L
RAMCFG2 - H
RAMCFG1 - L
RAMCFG0 - H
Для памяти Hynix 16Gb:
RAMCFG3 - H
RAMCFG2 - L
RAMCFG1 - L
RAMCFG0 - H
Сконфигурировал свою плату как для 8Гб - нет старта, пищит на память.
Кто-то пробовал подобную процедуру? Должна стартануть при обрезании памяти страпами ?
 Заголовок сообщения: Re: a1502 (820-3476-A) ошибки памяти
СообщениеДобавлено: 06 янв 2021, 01:02
СообщениеДобавлено: 06 янв 2021, 10:00
именно так и установил страпы. В результате не видит памяти. Думаю что в результате обрезания битый модуль попадает в ту часть карты памяти которая тестируется при старте, Мак видит ошибку и останавливает процедуру старта. Какие еще мысли у сообщества ?
Если я правильно посчитал, то битый модуль по линии DQ27.
И еще вопрос: как отреагирует Мак, если заменить одну микросхему H5TC8G83 на H5TC4G83 (соответственно установив страпы на меньший об'ем)?
СообщениеДобавлено: 17 янв 2021, 23:19
Заменил всю память H5TC8G83 на H5TC4G83. Поправил страпы. Макбук прошел все тесты и отдан заказчику.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Apple MacBook Pro A1502 (A1502 820-3476-A) нет старта
в форуме Apple
kuxar
23 янв 2020, 20:19
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1502 (820-3476-a) определить битый модуль памяти
в форуме Apple
vampirekiller
17 ноя 2019, 02:11
hog369 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1502 (820-3476) ошибка оперативной памяти
в форуме Apple
schemu
17 июн 2022, 09:33
schemu Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1502 (820-3476 820-3536) нет картинки
в форуме Apple
igor.kts32
1330
14 июн 2021, 20:06
igor.kts32 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Драйвер подсветки LP8548B1SQ стоит на платах 820-3662 820-3787 820-3476 820-3536 820-4924
в форуме Куплю | Buy
kzverev
30 окт 2019, 22:32
kzverev Перейти к последнему сообщению
