не совсем понятна предыстория паталогоанатомии.
с какими слезами владелец приволок трупик?
technorati писал(а):
по схеме близкий аналог 820-3332 без доп видяхи
Скорее уж - 820-3115. изначально на интеле.
старте постепенно разгоняет кулер.
яблочные смц прошиты с одним и тем же алгоритмом диагностики сенсоров.
не найден критический сенсор - поднять обороты карлсона, снизить производительность платформы.
ищите датчик. он Вам жизнь портит с оборотами.
включается при подаче питания.
проверяйте цепи *RTC*, автостарт - признак ртцресета.
а не полная инициализация - ищите все павергуды.(вполне возможно, что проц уже откашлялся.
с чего Вы решили, что термодиод в проце - признак жизни проца?)
и вообще - макмини чинить -самый неблагодарный труд.
схем нет - нужен яблоопыт, бордов нет - такая же фигня.
Все напряжения в норме.
на катушках или на выходах соответствующих ключей?
