Текущее время: 29 мар 2024, 19:01
Евгений18
Заголовок сообщения: Re: Macbook Air 11" A1465 (820-00164A) Низкая частота CPU. Тормозит. Добавлено: 11 янв 2021, 15:33 |
Зарегистрирован: 24 сен 2012, 11:42 Наличности на руках: 59.17
Сообщения: 811 Откуда: г. Москва
key4 писал(а): После замены SMC заработал, но тормозит. Версия какая?
_________________ Не всегда говори то что знаешь, но всегда знай что говоришь.
key4
Заголовок сообщения: Re: Macbook Air 11" A1465 (820-00164A) Низкая частота CPU. Тормозит. Добавлено: 11 янв 2021, 17:23 |
Зарегистрирован: 12 апр 2019, 20:25 Наличности на руках: 51.44
Сообщения: 32 Откуда: Kiev
Евгений18 писал(а): key4 писал(а): После замены SMC заработал, но тормозит.
Версия какая? Версию чуть позже посмотрю. Вобще сама микросхема SMC с маркировкой 980 YFE LM4FS1EH. Взял с такой же материнки с убитым процом.
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: Macbook Air 11" A1465 (820-00164A) Низкая частота CPU. Тормозит. Добавлено: 12 янв 2021, 15:35 |
Сообщения: 2201 Откуда: Chisinau, Moldova
key4 писал(а): около 40W. Может проблема связана с каким-то датчиком тока. У Вас же ASD пр0ходит без ошибок? К стати, какую версию АСД Вы применяли?
key4
Заголовок сообщения: Re: Macbook Air 11" A1465 (820-00164A) Низкая частота CPU. Тормозит. Добавлено: 12 янв 2021, 16:57 |
Shooter75 писал(а): К стати, какую версию АСД Вы применяли? ASD проходит без ошибок. ASD который EFI, как я понял. Конторый при запуске по кнопке D вызывается.
gsmprofi
Заголовок сообщения: Re: Macbook Air 11" A1465 (820-00164A) Низкая частота CPU. Тормозит. Добавлено: 12 янв 2021, 17:42 |
Зарегистрирован: 17 ноя 2019, 01:52 Наличности на руках: 386.49
Сообщения: 182 Откуда: München
key4 писал(а): Конторый при запуске по кнопке D вызывается.
Для начала разберитесь что такое хорошо ASD и что такое плохо AHT.
_________________ Sticking Feathers Up your Butt Does Not Make You A Chicken. (c) Tyler Durden
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: Macbook Air 11" A1465 (820-00164A) Низкая частота CPU. Тормозит. Добавлено: 12 янв 2021, 17:47 |
key4 писал(а): ASD который EFI, как я понял. Конторый при запуске по кнопке D вызывается это AHT. так себе утилита. но тоже датчики нюхает в общих чертах. Вам нужен 3S171 хотя бы ЕФИ развернуть на УСБ. акум подкинуть другой можете? бывает такая фигня из-за внутреннего контроллера акб.
key4
Заголовок сообщения: Re: Macbook Air 11" A1465 (820-00164A) Низкая частота CPU. Тормозит. Добавлено: 12 янв 2021, 19:25 |
gsmprofi писал(а): Для начала разберитесь что такое хорошо ASD и что такое плохо AHT. Спасибо. Буду знать. Shooter75 писал(а): Вам нужен 3S171 хотя бы ЕФИ развернуть на УСБ. Да вот пока не могу найти этот хороший ASD. :) Вроде есть версия 3S156 Shooter75 писал(а): акум подкинуть другой можете? бывает такая фигня из-за внутреннего контроллера акб. Да. Три акума пробовал. В том числе с рабочего A1465 2013.
gsmprofi
Заголовок сообщения: Re: Macbook Air 11" A1465 (820-00164A) Низкая частота CPU. Тормозит. Добавлено: 12 янв 2021, 21:58 |
key4 писал(а): Да вот пока не могу найти этот хороший ASD. :) Вроде есть версия 3S156
Кто ищет тот иногда находит
key4
Заголовок сообщения: Re: Macbook Air 11" A1465 (820-00164A) Низкая частота CPU. Тормозит. Добавлено: 12 янв 2021, 23:56 |
gsmprofi писал(а): Кто ищет тот иногда находит Спасибо. Почти сразу нашел эту статью. Там по сути идет речь о том как запустить ASD версии 3S156 на более свежих моделях. Буду пробовать этот способ, 3S171 не смог найти. Попутно проявился новый "симптом". Решил поставить таки Big Sur. Не вышло. На определенном этапе ноут перезагружается и уже не может загрузится. На секунду стартует кулер и выключается и так по кругу. Помогает переподключение батареи. Начинает загружатся. Но установка не проходит. Есть абсолютно новый SMC. Может с б\у который я поставил что-то не то.
gsmprofi
Заголовок сообщения: Re: Macbook Air 11" A1465 (820-00164A) Низкая частота CPU. Тормозит. Добавлено: 13 янв 2021, 00:31 |
key4 писал(а): Есть абсолютно новый SMC. Может с б\у который я поставил что-то не то. Абсолютно новьій в данном случае значит абсолютно бесполезньій. Бу с какой платьі снят?
key4
Заголовок сообщения: Re: Macbook Air 11" A1465 (820-00164A) Низкая частота CPU. Тормозит. Добавлено: 13 янв 2021, 00:35 |
gsmprofi писал(а): Бу с какой платьі снят? Снят с точно такой же платы 820-00164A
Евгений18
Заголовок сообщения: Re: Macbook Air 11" A1465 (820-00164A) Низкая частота CPU. Тормозит. Добавлено: 13 янв 2021, 11:36 |
key4 писал(а): Снят с точно такой же платы 820-00164A Флешку биоса тоже перепаять с этой платы не пробовали?
