Текущее время: 24 апр 2024, 12:33
Sergey.L
Заголовок сообщения: A1708 (820-00840A) Нет изображения после закрытия-открытия крышки Добавлено: 17 янв 2021, 23:31 |
Зарегистрирован: 30 июл 2011, 14:38 Наличности на руках: 32.00
Сообщения: 1 Откуда: Полтава
MacBook Pro A1708 EMC 3164 Плата 820-00840-A (820-00875-А) Был сильно залит. Всё восстановил, включился Работает нормально и от сети и от батареи пока не закроешь крышку При открытии подсвечивается клава, но изображения нету на матрицу, на кнопку включения, любую кнопку на клаве реагирует (включается подсветка клавиатуры, как и на рабочем), но ИЗО нету На внешнем картинка есть, но не всегда (пока не нашел закономерность) Вынул- вставил питание гонг, картинки на матрице нету. Делаю сброс SMC и всё опять работает пока не закрою крышку Сигнал LID_OPEN отрабатывается Куда копать ???? Что подскажете ?
