A1708 (820-00840A) Нет изображения после закрытия-открытия крышки https://vlab.su/viewtopic.php?f=51&t=111153 |
Sergey.L [ 17 янв 2021, 23:31 ] | |
Заголовок сообщения: | A1708 (820-00840A) Нет изображения после закрытия-открытия крышки |
MacBook Pro A1708 EMC 3164 Плата 820-00840-A (820-00875-А) Был сильно залит. Всё восстановил, включился Работает нормально и от сети и от батареи пока не закроешь крышку При открытии подсвечивается клава, но изображения нету на матрицу, на кнопку включения, любую кнопку на клаве реагирует (включается подсветка клавиатуры, как и на рабочем), но ИЗО нету На внешнем картинка есть, но не всегда (пока не нашел закономерность) Вынул- вставил питание гонг, картинки на матрице нету. Делаю сброс SMC и всё опять работает пока не закрою крышку Сигнал LID_OPEN отрабатывается Куда копать ???? Что подскажете ? |
andulink [ 25 янв 2021, 23:35 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: A1708 (820-00840A) Нет изображения после закрытия-открытия крышки |
При пропадании изо на встроенном, на внешнем мониторе посмотрите определяется внутренний дисплей или нет? |
