Текущее время: 27 апр 2024, 11:04
 Заголовок сообщения: Macbook (macbook) Вопрос по кабелю MagSafe
СообщениеДобавлено: 04 фев 2021, 15:27
вопрос, есть старый ориг провод, схема управления я так понимаю в самом коннекторе кабеля магсейф. На рабочем там по 6.6 вольт между 2 и 5 пином с обоих сторон, если запитать шнур от обычного бучного БП 19В то по 19 и выходит, пробита микра на старом кабеле или из за превышения номинального напряжения на БП в 3В? Как то не доводилось сталкиваться до этого.... По поводу просто купить кабель за 10$ можно не говорить, вопрос больше для себя.
 Заголовок сообщения: Re: Macbook (macbook) Вопрос по кабелю MagSafe
СообщениеДобавлено: 04 фев 2021, 16:00
ориг БП Apple не поднимет напряжение до рабочего пока не увидит правильной нагрузки со стороньі ноутбука
на то он и magSAFE
Sticking Feathers Up your Butt Does Not Make You A Chicken.
(c) Tyler Durden
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Apple Magsafe 1 и Magsafe 2 (Челябинск)
Gilza
18 авг 2015, 19:14
Gilza Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Зарядка от бука HP в качестве Magsafe (неисправность magsafe найдена!)
elgordo
13
4420
08 июн 2020, 13:00
elgorc Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V5-571 (Husk MB 11309-2 48.TU05.021) Нет соединения по сетевому кабелю
Теледок
27 июн 2014, 16:31
Теледок Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Подключение и патание по кабелю Маршрутизатор Tp-Link TL-WR841N
в форуме TP-Link
Levontay
12
1855
19 июл 2023, 14:09
felix2604 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Есть ли разница при передаче сигнала по кабелю на монитор?
в форуме Беседка
den2
293
05 дек 2023, 09:57
Dimmon3 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Closer и гости: 13
