Текущее время: 28 апр 2024, 20:58
stefanbs
Заголовок сообщения: Apple A1708 820-00840 нет инициализации Добавлено: 13 фев 2021, 16:48 |
Зарегистрирован: 27 ноя 2019, 19:40 Наличности на руках: 120.28
Сообщения: 39 Откуда: Bulgaria
Здравствуйте,
Принесли Apple Macbook Pro A1708, плата 820-00840-А. Клиент сказал - работал, пока батарея закончилась (остали 2% на значок питания). После того ноутбук невозможно запустить.
Разобрал ноутбук, адаптер определяется, идет автостарт, все напряжения выработиваются кроме напряжение процовой графики и напряжение подсветки. Батарея не заряжается, реакции на кнопки запуска нет.
Снял плату, все чисто и аккуратно, следы жидкости нет. Поставил плату обратно подключив только батарею и клавиатуру/тракпад, подключил адаптер и изо появилось, MAC OS загрузился, клавиатура и тракпад работали. Выключил MAC OS, отключил питание, подсоединил все конекторы и все стало как прежде - автостарт, нет изо. Шил SPI flash с файл из этого форума, нет изменении.
Сопротивление питания проца 6.4Ом, сопротивление питания процовой графики 3.8Ом, сопротивление PPVCCSA_S0G=10Om. При подачи питания PPVCCCPU_S0G=0.95V, PPVCCSA_S0G=1.05V, 1 PP1V_S5G=1.005V, PPVCCGT_S0G=0V. Невозможно выключить с кнопки питания.
Смущает, что один раз все заработало нормально, может быть все таки комбайн под замену?
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: Apple A1708 820-00840 нет инициализации Добавлено: 14 фев 2021, 00:31 |
Зарегистрирован: 09 фев 2013, 23:45 Наличности на руках: 5,138.05
Сообщения: 2309 Откуда: Riga
если припоминаю правильно то без аккумулятора эта модель не включалась. скорее всего аккумулятор был слишком разряжен. да, и не забыть сделать сброс PRAM. ---------- Добавлено спустя 2 часа 3 минуты 39 секунд: ---------- stefanbs писал(а): подсоединил все конекторы и все стало как прежде а если поочередно подключать периферию может на чём то чтото и заметится.
d-pal
Заголовок сообщения: Re: Apple A1708 820-00840 нет инициализации Добавлено: 14 фев 2021, 18:28 |
Зарегистрирован: 14 фев 2014, 17:34 Наличности на руках: 142.52
Сообщения: 1244 Откуда: KRD
stefanbs писал(а): Должен ли этот аппарат работать нормально при отключенной АКБ? Добрый день.) Да должен, единственное что тупит. Начиная с блока питания мощностью 61W и выше, включается автостартом и работает без акб. ---------- Добавлено спустя 13 минут 58 секунд: ---------- stefanbs писал(а): При подачи питания PPVCCCPU_S0G=0.95V В процессе прохождения инита оно должно упасть с данного значения до 0,64-0,067в, это происходит примерно в течении 5-7сек после включения, на исправной плате само собой. Если PPVCCCPU_S0G после включения платы стоит в одном уровне и не движется 99,9 процентов что и пост-коды не бегут, максимум пробегает пару кодов, к примеру до 55го(инит озу). Виной тому может быть много чего, начиная с биоса заканчивая дохлым процом, памятью, нарушением связи контроллер памяти>>память, битое встроенное графическое ядро......)
_________________ Честный ремонт техники Apple и обычных ноутбуков в городе Краснодар.
stefanbs
Заголовок сообщения: Re: Apple A1708 820-00840 нет инициализации Добавлено: 14 фев 2021, 19:28 |
d-pal спасибо,
Блок питания оригинальный, плата не копанная, по словами клиента все работало нормально до окончания заряда батареи. А и плата запустилась один раз... Батарея не заряжается, когда нет инит; напряжение меняется от 13V до примерно 10V после 2-3 секунды, опять 13V-10V и так по кругу. При отключении блок питания напряжение из батареи 0V. На 1, 5, 6 ноги SPI flash напряжения проскакивают на пару секунд, потом 3.3V или 0V.
Попробую завтра вернуть оригиналний БИОС, дунуть на память. Идеи другие закончились :)
Последний раз редактировалось stefanbs 14 фев 2021, 19:37, всего редактировалось 2 раз(а).
d-pal
Заголовок сообщения: Re: Apple A1708 820-00840 нет инициализации Добавлено: 14 фев 2021, 19:32 |
stefanbs писал(а): дунуть на память. Такое себе ( она наглухо компаундом залита (( Пост карту можно пайнуть посмотреть бегут ли коды.
d-pal
Заголовок сообщения: Re: Apple A1708 820-00840 нет инициализации Добавлено: 14 фев 2021, 19:45 |
stefanbs писал(а): Может быть нужен SMC reset? Сбрасывается при обесточивании платы.
