Заголовок сообщения: a1369 (820-2838) не регулируется подсветка єкрана
Добавлено: 18 фев 2021, 10:29
Зарегистрирован: 27 сен 2011, 09:12 Наличности на руках: 91.89 Сообщения: 884 Откуда: UA<---->PL
Плата была залита в районе коннектора матрицы. Заменил. Теперь подсветка регулируется только если запустить yosemite. На El Capitan i High Sierra появляется иконка изменения подсветки, но по факту изменения яркости не происходит. Думал, что причина в прошивке. Установил High Sierra с нуля. Биос прошился. Не помогло. Сигнал BKL_PWM изменяется только на Yosemite. На другой системе SMC не меняет BKL_PWM. Что за фигня ? Какие идеи ? Сбросы делал.
gsmprofi
Заголовок сообщения: Re: a1369 (820-2838) не регулируется подсветка єкрана
Добавлено: 18 фев 2021, 12:35
Зарегистрирован: 17 ноя 2019, 01:52 Наличности на руках: 386.49 Сообщения: 182 Откуда: München
Матрица неоригинальная или некорректно вьічитьівается EDID
_________________ Sticking Feathers Up your Butt Does Not Make You A Chicken. (c) Tyler Durden
prw07
Добавлено: 18 фев 2021, 14:56
"в самое яблочко". Поставил оригинальную и все нормально регулируется. Спасибо!!!
Сейчас этот форум просматривают: alteza-x, Google [Bot], gs84, n0by1 и гости: 6
