https://vlab.su/
MacBook Pro retina 15 A1990 (820-01814) Не работают порты Type-c
https://vlab.su/viewtopic.php?f=51&t=112441
Страница 1 из 1
Ninehell [ 18 фев 2021, 18:13 ]
Заголовок сообщения:  MacBook Pro retina 15 A1990 (820-01814) Не работают порты Type-c
Добрый день!
Пришел ноутбук с проблемой не включается включались только 5V . оказалось что с левой стороны пробило оба контроллера type-c . Я их заменил при подключении БП на этой стороне так же поднималось только 5V зато с дугой стороны стали запускаться 20V и ноутбук даже загрузился (но ! ноутбук заряжается только в выключенном состоянии или пока не загрузили OS как только загружается OS ноутбук перестает заряжать .то есть 20V включаются а потребления нет.) . Но через несколько минут работы снова потух . Оказалось что один из заманенных контроллеров type-с опять вылетел . после детальных замеров выяснил что к этому привела неисправность в Intel JHL7540 ,так как по 3.3V которые идут через контроллеры Type -C у нее было КЗ. Я снял ее с донора но результат не изменился так же с левой стороны не поднимается 20V .. при этом заметил что с правой стороны один из портов не видит USB флеши и другую периферию а второй видит но только с одной стороны. Попробовал запустить со снятым Intel JHL7540 и заметил что ноутбук стал не корректно работать. Вентиляторы крутятся на всю. и когда входишь в пользователя гаснет дисплей.
Кто сталкивался с заменой Intel JHL7540 подскажите нужно ли что то прошивать или перепаивать его в месте с его флеш ?
P.S. еще замерял обмен по PD с левой стороны опроса БП не происходит.
Ninehell [ 23 мар 2021, 14:15 ]
Заголовок сообщения:  Re: MacBook Pro retina 15 A1990 (820-01814) Не работают порты Type-c
Как всегда сам отвечаю ..На платах с T2 необходимо менять пару ROM+INTEL
На платах без T2 необходимо заменить только INTEL
nmv [ 07 янв 2024, 12:54 ]
Подскажите, точная ли это информация, что на T2 нужно менять jhl7540 вместе с его ROM чипом?
Нигде больше не вижу подтверждений. И в продаже парой их не вижу.
http://www.phpbb.com/
