Текущее время: 28 апр 2024, 14:41
NymVetamin
Заголовок сообщения: Macbook pro 13 2011 (820-2936-b) После замены SMC не реагирует на кнопку включения Добавлено: 20 фев 2021, 20:41 |
Зарегистрирован: 11 янв 2020, 13:29 Наличности на руках: 71.24
Сообщения: 69 Откуда: Tula
Здравствуйте господа, снял с донора (820-2936-а) SMC, отреболил, посадил на сабж (820-2936b). Все прошло успешно, ноут при подключении блока питания стартует, грузит систему, работает отлично, НО! нивкакую не реагирует на кнопку включения (кнопка исправна 100%) и не меняется индикация на разъёме magsafe на оранжевую, когда подключена батарея, но при этом от батарейки продолжает работать если отключить magsafe. Длительное нажатие на кнопку дабы выключить мак тоже не работает. И, не знаю как это связано, не работает боковой индикатор заряда батарейки (также 100% рабочий). Подскажите, в чем может быть проблема? И как можно сбросить SMC другим способом, ведь shift+ctrl+alt+power не работает...
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: Macbook pro 13 2011 (820-2936-b) После замены SMC не реагирует на кнопку включения Добавлено: 20 фев 2021, 20:59 |
Сообщения: 2201 Откуда: Chisinau, Moldova
недосел смц. если плата реагирует на пятаки smc_onoff_l = ищите обрыв от кнопки на клаве до пятаков под смц. остальное также. (если Вы конечно на 100% уверены в доноре) Почти все 2936(а/б) что ко мне попадали, чаще всего убитые по линии управления чарджером и 1-вайр. NymVetamin писал(а): как можно сбросить SMC другим способом, ведь shift+ctrl+alt+power не работает... как только вы обесточиваете плату полностью - происходит сброс смц. а 4кнопки - это программная симуляция обесточивания. другой вопрос - как сбросить прам - подключите внешнюю усб-клаву и держите Alt+Win+R+P и замыкайте пятаки smc_onoff_l
NymVetamin
Заголовок сообщения: Re: Macbook pro 13 2011 (820-2936-b) После замены SMC не реагирует на кнопку включения Добавлено: 20 фев 2021, 22:32 |
Shooter75 писал(а): недосел смц. Тоже об этом подумал, но сел он очень чётко, попробую завтра его ещё пожарить
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: Macbook pro 13 2011 (820-2936-b) После замены SMC не реагирует на кнопку включения Добавлено: 21 фев 2021, 11:51 |
NymVetamin писал(а): не меняется индикация на разъёме magsafe на оранжевую, когда подключена батарея, а что рапортует системрепорт-энергия об акб? NymVetamin писал(а): Выходит SMC таки сидит нормально? разверните асд и по отчету будет видно, что да как. если ошибки вообще трэш - значит таки некоторые пятаки не сели. и это, Вы не рассказали первопричину смены смц. каков анамнез пациента?
NymVetamin
Заголовок сообщения: Re: Macbook pro 13 2011 (820-2936-b) После замены SMC не реагирует на кнопку включения Добавлено: 21 фев 2021, 12:17 |
Нашёл дохлый резистор r5710, между кнопочкой и smc_onoff_l, заменил - кнопка заработала, всё в порядке. Осталась проблема с индикацией заряда АКБ и вообще старта с АКБ, которого не происходит. Shooter75 писал(а): и это, Вы не рассказали первопричину смены смц. каков анамнез пациента?
Пришла плата с КЗ по 3.42В. КЗ было в смц, вот и заменил) Shooter75 писал(а): а что рапортует системрепорт-энергия об акб?
Не совсем понял о чём вы? Это софт? Система вообще никак не показывает батарею, говорит что ее нет.
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: Macbook pro 13 2011 (820-2936-b) После замены SMC не реагирует на кнопку включения Добавлено: 21 фев 2021, 12:56 |
NymVetamin писал(а): КЗ было в смц, вот и заменил) Гораздо чаще КЗ по 3,42 после залития в клаву, и коротит именно клава. Сейчас лежит 820-2530 с таким же поведением. Без клавы КЗ сохранялось? NymVetamin писал(а): Система вообще никак не показывает батарею, говорит что ее нет. Значит надо отлавливать обрыв по каналу I2C. И тут без осциля будет трудно. Если сможете отловить адреса, куда СМЦ обращается по этой шине - сразу увидите, кто на каком свете. Возможно, что Ваш донор оттикал по I2C каналу зарядника, как и большинство смц на этих платах.(С чего они так дохнут...) Вложение: 2936_chrg_data_clk.png Оно же, к стати, и за индикацию заряда АКБ отвечает. Бывает, что BillButton тоже подсирает в 3,42 и в I2C.
NymVetamin
Заголовок сообщения: Re: Macbook pro 13 2011 (820-2936-b) После замены SMC не реагирует на кнопку включения Добавлено: 21 фев 2021, 13:51 |
andulink писал(а): Проверте в макос как определяется адаптер питания. Никак не определяется, просто говорит что подключен. andulink писал(а): U6900, проверить питание и подтяжку резистором. Также смотреть U6901, если нет питания на u6900 Питание есть, этот узел работает нормально. Я полагаю если бы он не работал, то ноут не стартовал бы совсем и зелёной индикации бы не было. andulink писал(а): проверить шины sda scl и lid Осциллографа к сожалению нет( На sda и scl по 3.42В. Сделал AHT, неполадок не обнаружено. Shooter75 писал(а): Без клавы КЗ сохранялось? Нет конечно) Я КЗ искал путём лабораторного БП со всей отключенной периферией. Кстати по линии ppbus_g3h 12.2В даже после включения ноута. Может ли быть виноват чарджер? Или всё-таки SMC? как можно посмотреть обмен без осциллографа?
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: Macbook pro 13 2011 (820-2936-b) После замены SMC не реагирует на кнопку включения Добавлено: 21 фев 2021, 16:33 |
NymVetamin писал(а): Кстати по линии ppbus_g3h 12.2В Первый признак отсутствия связи смц с чарджером, АКБ и билбатоном. В норме должно быть 12,6в. Если занижено, чарджер работает на своей волне. ---------- Добавлено спустя 9 минут 43 секунды: ---------- NymVetamin писал(а): На sda и scl по 3.42В Это просто пуллапы на 3,42 отрабатывают. Надо пакеты видеть. Мультиметр слишком инертен. Даже просто светодиод на этих линиях будет 1 раз в 2-3 сек тускнеть еле заметно, пока пролетают пакеты. NymVetamin писал(а): Может ли быть виноват чарджер? Или всё-таки SMC? как можно посмотреть обмен без осциллографа?
На этой шине СМЦ - мастер. Он инициирует обмен. Остальные - под его руководством живут. Без осциля - даже не знаю, анализатор шин - вообще заоблачная фантазия. Только методом перебора и реболла, пока макос не подтвердит, что БП 85/60/45 Вт и АКБ найден, пусть и труп, а также, пока ппбас не подымется до 12,6в
