Текущее время: 19 апр 2024, 20:19
silj
Заголовок сообщения: MacBookPro17 (820-2610-a) нет изображения Добавлено: 25 фев 2021, 17:23 |
Зарегистрирован: 21 мар 2017, 12:45 Наличности на руках: 76.00
Сообщения: 56 Откуда: Астрахань
Принесли залитика, залитие в разъем матрицы больше нигде не увидел, все почистил, неисправные элементы заменил, разьем и шлейф новые.Ноут включаеться слышен гонг матрица зажигается, все напряжения есть, пакеты по 6,7 ноге идут, а на экране заливает сначала белым потом черным как негатив с какими то пятнами небольшими потом уходит в черный цвет и по краям белая рамка при этом изображение не просматривается, а на внешку система грузиться все ок. Матрицы подкинуть нет, теперь я не понимаю в какую сторону копать, как определить неисправна матрица или с платой что то нужна помощь.По сигналам на разьеме: 2-3,2v 3-3.2v 4-3.2v 5-3.195v 6-3.2v обмен какой то идет 7-3.2v обмен какой то идет PPVOUT_S0_LCDBKLT около 41v
kotlik
Заголовок сообщения: Re: MacBookPro17 (820-2610-a) нет изображения Добавлено: 25 фев 2021, 23:13 |
Зарегистрирован: 12 сен 2014, 11:51 Наличности на руках: 25.02
Сообщения: 16 Откуда: молдова
смотрите предохранитель F9800 и U9700 сигнал 5 нога сигнал BLKT EN внимание на .. с9713 r9705 r9731 BKLT_SCL BKLT_SDA боард прикрепляю. ! | Ciber SLasH писал(а): | Нарушение правил форума!! II.10. Запрещается закачивать на форум схемы и любые другие файлы, которые уже есть на форуме. II.12. Запрещается в сообщениях прикреплять схемы. Для этого есть соответствующая тема в каждом подразделе конкретного производителя. |
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: MacBookPro17 (820-2610-a) нет изображения Добавлено: 26 фев 2021, 18:13 |
Сообщения: 2201 Откуда: Chisinau, Moldova
silj писал(а): неужто матрица померла при чем залита была на контакты подсветки только то есть Вы считаете, что 40в по влажной поверхности на дифференциальные линии - это совершенно безопасно, что для GMUX, что для ТКОНа? Чтоб минимальными вложениями разобраться с точным диагнозом - перекатайте U9600 и проверьте его обвес.
