Заголовок сообщения: A1278 (820-3115) автостарт при подключении блока питания
Добавлено: 27 фев 2021, 12:56
Зарегистрирован: 27 сен 2011, 09:12 Наличности на руках: 91.89 Сообщения: 884 Откуда: UA<---->PL
На акб нормально работает. Заряжает. Батарея полностью исправна. При подключении зарядки происходит автостарт как вроде бы нет батареи. Сбросы делал. Следов залития не видно. Даже не знаю в какую сторону нужно начать думать. Может кто подскажет ?
gsmprofi
Заголовок сообщения: Re: A1278 (820-3115) автостарт при подключении блока питания
Добавлено: 27 фев 2021, 13:27
Зарегистрирован: 17 ноя 2019, 01:52 Наличности на руках: 386.49 Сообщения: 182 Откуда: München
Зарядка и батарея оригинальньіе?
_________________ Sticking Feathers Up your Butt Does Not Make You A Chicken. (c) Tyler Durden
prw07
Добавлено: 27 фев 2021, 15:30
Да
Черномор
Добавлено: 27 фев 2021, 20:32
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,508.51 Сообщения: 4421 Откуда: Москва
D6990 проверь.
prw07
Добавлено: 28 фев 2021, 01:07
Черномор писал(а):
D6990 проверь.
проверен
Shooter75
Добавлено: 28 фев 2021, 01:27
Зарегистрирован: 23 фев 2011, 12:57 Наличности на руках: 2,195.34 Сообщения: 2201 Откуда: Chisinau, Moldova
Сейчас этот форум просматривают: Anatoly613 и гости: 23
