Текущее время: 26 апр 2024, 10:30
wentel6
Заголовок сообщения: Macbook Pro A1707 (820-00281-A) Нет питания ядра процессора Добавлено: 03 мар 2021, 11:47 |
Всем привет! Пришел ноут с залитием. Залит, типично, в районе портов USB type C. Вначале не поднималось 20 В, заменил U3100 и U3200 (CD3215A) в районе которых и было залитие. 20 В поднялись. Теперь самостарт, поднимаются все основные питания, кроме PPVCC_S0_CPU и PPVCCGT_S0_CPU. PPVCCSA_S0_CPU - 1.05 В PPVCCIO_S0_CPU - 0.95 В
На шиме питания проца U7100 (ISL95828HRTZ) EN и PGOOD есть - 3.3 В По питаню проца сопротивления в норме: PPVCC_S0_CPU - 3.8 Ом PPVCCGT_S0_CPU - 7.4 Ом PPVCCSA_S0_CPU - 20.5 Ом PPVCCIO_S0_CPU - 49 Ом
Биос с чистым МЕ шил. У меня есть такая же донорская плата, на которой кто-то просверлил микросхемы SSD, с нее переставлял проц, но поведение такое же.
Может ли быть проблема в каком-то из DR-MOS ? Что не дает питаню проца поднятся?
_________________ Всегда не хватает времени, чтобы выполнить работу как надо, но на то, чтобы ее переделать, время находится.
wentel6
Заголовок сообщения: Re: Macbook Pro A1707 (820-00281-A) Нет питания ядра процессора Добавлено: 04 мар 2021, 12:47 |
lamo писал(а): а должно быть 0.9-1.05в. процессор скорее всего просится под замену. В чем еще может быть проблема? Поставил уже третий процессор и та же история.
wentel6
Заголовок сообщения: Re: Macbook Pro A1707 (820-00281-A) Нет питания ядра процессора Добавлено: 05 мар 2021, 13:37 |
LEXAGRIN писал(а): Cpu_pwrgd есть? Нет, 0 В Может есть какая-нибудь схемка етапов закпуска сигналов? Какие условия нужны для CPU_PWRGD ?
wentel6
Заголовок сообщения: Re: Macbook Pro A1707 (820-00281-A) Нет питания ядра процессора Добавлено: 08 мар 2021, 21:25 |
LEXAGRIN писал(а): PM_DSW_PWRGD PM_DSW_PWRGD есть - 3.3 В Кварц менял, питание хаба PP1V0_SUS есть - 1 В, биос с чистым правельным МЕ шил. Сопротивление по PP1V0_SUS - 85 Ом.
wentel6
Заголовок сообщения: Re: Macbook Pro A1707 (820-00281-A) Нет питания ядра процессора Добавлено: 23 мар 2021, 11:29 |
LEXAGRIN писал(а): Если уверены, что с обвязкой все нормально, и связь с флешкой есть, имеет смысл подкинуть другой хаб. Заменил хаб и на всякий случай U6101 (она, вроде, связывает флешку с хабом), но не помогло - CPU_PWRGD все так же отсутствует. Обвяз весь изучил под микроскопом, но влага туда не достала. Залитие попало также в район U4200, она может влиять на старт?
LEXAGRIN
Заголовок сообщения: Re: Macbook Pro A1707 (820-00281-A) Нет питания ядра процессора Добавлено: 23 мар 2021, 16:52 |
Сообщения: 372 Откуда: Пермь
wentel6 писал(а): Залитие попало также в район U4200, она может влиять на старт? Она, либо не запитанная U3900 наверное могут вводить плату в ступор, но тут не уверен.
wentel6
Заголовок сообщения: Re: Macbook Pro A1707 (820-00281-A) Нет питания ядра процессора Добавлено: 06 апр 2021, 12:39 |
wentel6 писал(а): Залитие попало также в район U4200 Поднял U4200 под ней была грязь, коррозии не было. Отреболил почистил, поставил на место. Все напряжения в наличии - 1.1 В, 0.6 В, 0.8 В, 1.8 В. Перекинул мульт с такого же донора, но бесполезно. Я в тупике.
